Приветствую. Прошу помощи. Существует острая необходимость подменить CPUID Core i7 920 на CPUID от 975X, чтобы 920й определялся как 975X, возможна ли данная процедура путем модификации биоса на P6T? MMTool'зой можно извлекать микрокоды процессоров, возможно ли их редактировать/патчить, заменить название процессора в нем? Или не туда копаю и эта информация не относится к имени процессора а только к степпингу? Буду признателен за помощь в данном вопросе. Спасибо.
Явно не туда копаете
Направление не подскажите?
Направление - отказ от этой затеи
Это не серьезно
Хотите серьезно поизвращаться
Тогда пишите модуль, который будет перехватывать управление и контролировать поток команд, исполняемых процессором, и в случае фиксации команды cpuid править выдаваемый ею результат
Далеко не факт, что это можно нормально реализовать.
С точки зрения программирования это можно реализовать, НО вся конфигурация потеряет в производительности очень существенно, потому что как написано выше надо будет мониторить весь поток команд - что сложнова-то.
Проще какую-то системную утилиту сделать, но она будет сродни вирусу и все вантивири будут пытаться её убить
Вы имеете в виду которая бы подменяла название процессора в самой ос?
Можно как в самой ОС, так и на уровне железа какой-нить микроконтроллер(вот насчёт этого сильно неуверен)
Кстати! Никто не спросил топикстартера - а нафига всё это нужно (?). Возможно ответы были бы совершенно иные..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
