Ау.Человеки. Ответте, пожалуйста, на такой вопросик:
Нужно ли что-нибудь отключать в BIOS материнской платы ECSK7SEM
(там встроенное видео) при установке Radeon 9000 (ну или другой какой карточки), а то у меня как при встроенной так и при внешней при загрузке XP 90Мб памяти свободно из 256Мб (у меня правда еще Creative стоит, но все равно фигня какаято получается) :idea: :oops:
Чем смотрите? Таск менеджером?
Тогда обрадую - скорее всего это не лечится ничем, кроме тонкой настройки винды. 256МБ для ХР терпимо (из которых она легко половину выедает), но лучше 512.
Хотя еще есть шанс, что встроенная видяха еще немного памяти под себя берет. Поэтому изучаем БИОС на предмет наличия пункта Внешняя/Встроенняя видяха или аналогичного (может это будет "Init Display First")...
Аццкий ромбовод {:€
Я это и имел ввиду. У меня была встроенная выставлена на 32Мб, а после установки внешней оперативки свободно столько же сколько и со встроенной, хотя Aida показывает, что встроенная отключена и объем памяти 256, а не 224 как раньше. Так вот я и спрашиваю "Может я там чего в Bios не отключил" #-o
Init Display First во что установлено сейчас? Надо AGP или на худой конец PCI, но не Onboard
System Share Memory Size - вроде как раз объем отъедаемой оперативы... Попробуйте выставить поменьше.
Аццкий ромбовод {:€
System Share Memory Size пропала сразу после установки внешней карты, а вот насчет Init Display First надо смотреть. #-o
