Чем смотрите? Таск менеджером?
Тогда обрадую - скорее
25 Мар 2005 - 02:37 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
меня как при встроенной так и при внешней при загрузке XP 90Мб памяти свободно из 256Мб (у меня правда еще Creative стоит, но все равно фигня какаято получается)
Тогда обрадую - скорее всего это не лечится ничем, кроме тонкой настройки винды. 256МБ для ХР терпимо (из которых она легко половину выедает), но лучше 512.
Хотя еще есть шанс, что встроенная видяха еще немного памяти под себя берет. Поэтому изучаем БИОС на предмет наличия пункта Внешняя/Встроенняя видяха или аналогичного (может это будет "Init Display First")...
