Здравствуйте:
Имеется материнка GA-M61PM-S2, на ней Sempron 3000+...
Материнка никак не хочет работать при FSB более 217 (однако один раз удалось загрузиться и пройти тесты на 230)...
Суть проблемы:
Необходимо установить стартовый множитель как 10 (сейчас он = 8).
Но при пропатчивании (с ключем а10) получается следующий лог:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 17.8%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 59.7%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Больше всего волнует предупреждение о том что биос Гиговский и нет когого-то "unpak_sub"...
Обьясните что это и где взять?
И стоит ли волноваться по поводу - Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Зарание благодарен!
Однозначно могу сказать, что волноваться по поводу "Gigabyte" стоит больше, чем по поводу "Gigabyte BIOS"
Если серьезно - матплаты Гигабайт не отличаются избытком надежности (мягко выражаясь), а матплаты на 6100 - как правило самые дешевые, там и так все не очень хорошо, даже не у Гигабайта. Делайте вывод. Думаю, дело не в BIOSе. Для разгона нужно хорошее питание (какой у Вас БП?), хорошее охлаждение (Гигабайт даже не на дешевых платах страдает недостаточным охлаждением мостов). Оперативная память так же может быть источником нестабильности. Чувствую, что для нормального разгона не помешает допаять пару десятков деталей по цепям питания, что сразу приведет к потере гарантии.
А BIOS пока можете прошить последний с официального сайта. Как вариант, еще есть вариант неудачного экземпляра процессора, он не обязан разгоняться так, как хочется пользователю.
