Сразу не пинайте! Опыта очень мало, почитал и вики и фак. POST карты нет, осцила тоже. Есть мультиметр, паяло, производственный фен. Есть 3 одинаковые матери с разными проблемами. Начал копать пока одну. Мать Biostar 945G 775SE. проц С-1,7(работала свегда с этим). В дежурном ничего не греется, питание на PWR On 3.1В, на Ресете 3в. Запускается куллер от замыкания PWR-On, но при длительном удержании не выключается. Проц холодный и все остальное тоже. Мосфеты (причем на 2 мамах они разной маркировки, наверное аналоги) AG14BY (AG48AF) выпаивал звонил, нормальные, 2 коротили на +12, поменял. Тут могу предположить "дохлоту" ШИМа ISL 6322 CRZ, т.к. на один из UGATE пошло в обратку 12В. В общем сейчас на всех мосфетах на подложке (Сток) +12 на остальных 0В, отсюда и 0 на всех 3-х фазах проца. Теперь по ШИМу ISL6322:
VID0 = 0.5B
VID1 = 0.5B
VID2 = 0.1B
VID3 = 0.1B
VID4 = 0.5B
VID5 = 0.1B
VID6 = 0.5B
VID7 = 0B
VCC = 5B
PVCC1_2 = 12B
PVCC3 = 12B
На памяти все напруги в норме
Вот все замеры. Куда рыть дальше не знаю и где еще напряжения смотреть тоже.
Никакого секрета тут нет. Теплоёмкость платы просто потрясающая )) Нижний подогрев (100-130) и сверху феном - всех делов...
...ложки нет
Мужики появился осцил C1-114. Вот только беда - вместо горизонтальной полосы точка. Крутил все и нажимал все. Точка реагирует на все. Ее можно чуть расширить, изменить яркость. Реакция на щуп правильная. Если включить второй канал тоже самое - вместо полосы та же точка. Я понимаю не в тему. Подскажите куда обратится или мож кто че подскажет?
Какой режим работы развертки стоит, "Автоматический"? Синхронизация включена от внутреннего источника?
переключал все по разному. Немного уточню: после включения он проработал 3-5 минут и полоса была, а потом резко сжалась в точку.
На ум приходит 2 варианта:
1. Развертка стоит в режиме X/Y
2. И судя по тому, что: проработал 3-5 минут и полоса была, а потом резко сжалась в точку , сдохла часть схемы, отвечающая за отклонение по оси Y (предварительные и оконечные каскады, генератор "пилы", сами катушки, их разъем держался на соплях и вылетел, и т.п.). Берите схему в руки (или в электронном виде), отслеживайте.
P.S. На светодиодном индикаторе код ошибки не горит? Или горит READY?
Как вариант - попробовать сделать сброс (может быть неприметная кнопочка сзади прибора), выключить и снова включить. Вообще, эти приборы имеют довольно развитую самодиагностику, не даром туда целый компьютер встроили.
jais.ru/C1-114-rem.html вроде его схемки... мож сгодится
...ложки нет
Спасибо, мужики. Я во что подумал-есть софт для компа в роли осцила, щуп в звуковуху. Ну к примеру radiobooka.ru/izmeren/305-kompyuter-v-roli-oscillografa-spektroanalizatora...
Как думаете достаточно будет такого, что бы с матерями разбираться? И помогите рассчитать детали для делителя, так что бы при 12В выходило 0,5 (желательно, судя по статье).
Решил попробывать починить осцил 114. Получается что виновник блок развертки. Вот смотрю на схему, на плату. Есть 4 контрольные точки, но нет по ним данных что там должно быть. Мужики направте, с чего начать?
Изучайте Техническое описание и инструкция по эксплуатации часть I. Там про контрольные точки все рассказано.
В электронном виде - monitor.net.ru/forum/1-114-part12-download-19958.html
Осциллограф из звуковой карты не подходит для ремонта мат. плат, сравните его характеристики и то, что собираетесь им мерить.
Ура, запустился родимый. Всем спосибо за помощь. Теперь вопрос по лучу, уж как то она жирноватый, немного лохматый, занимает больше 2 делений при средней яркости, если убавить яркость почти в ноль тогда он тонкий, но тогда видно его плохо. Может кто знает где это можно подрегулировать (естественно кроме резисторов на лицевой понели) или емкость какая подсохла?
