Мать Biostar G31M+ ,без проца напряжение 0.6в.с процом 0.04,все мосфеты целые,но на затворы всех трёх фаз ничего не приходит шимка L6703 (L6703) но выходы идущие к затворам ни на землю не "+" не пробиты ...вот что это может быть ?
обычно это означает отсутствие диагноста... но так же может означать и запрет на работу шим, например... ну или ещё кой-чего нагадать можно, пока диагност не появился
судя по даташиту на 37 ноге должна быть частота задающего генератора
Забавный бред.
Вы бы документацию внимательно читали:
L6703 datasheet писал(-а):
It allows programming the switching frequency FSW.
Frequency is programmed according to the resistor connected from the pin vs. SGND or VCC with a gain of 7kHz/µA. Leaving the pin floating programs a switching frequency of 200kHz per phase.
Нескромный вопрос - что же вы лезете чинить то, чего не понимаете?
Sergeidp писал(-а):
какая ножки и при каких условиях отвечает за запрет генерации?
Вроде бы никто не запрещает внимательно прочитать со словариком описание всех выводов и заметить, что один из этих выводов оговаривает отключение всех силовых транзисторов при определенных условиях.
Не нравится translate.google.com - никто не мешает взять в руки бумажный словарик. Хотя и translate.google.com неплохо помогает в переводе, если думать над тем, что он выдает.
...ложки нет
судя по даташиту на 37 ноге должна быть частота задающего генератора а там пусто ,и вот интересно запрет на шим,останавливает генератор или нет ?
Извиняюсь но в английском не силён,кто имел дело с этим шимом подскажите какая ножки и при каких условиях отвечает за запрет генерации?спасибо
вы думаете я этого не пробывал ,гугл переводчик выдаёт такую несуразицу что и двух слов не свяжеш
