Biostar GeForce6100 AM2 пищит...
Всем привет! Всех с новым годом! Вот после НГ решил поремонтить материнку, BIOSTAR GeForce6100 AM2. Такс... включаю плату(с процессором, ОЗУ), пищит как на отсутствие видео (это при том что запускаю со встроенной видео) и потом постоянное пищание с небольшими перерывами. С PCI-eX видео тоже самое. Померял напругу, всё в норме. Думаю на умерший GF6100. Вот что думаю, снять чип и попробовать так запустить, но думаю там чип последовательно сидит и он обязательно должен присутствовать. Вот вопрос, получится(или у меня ещё похмелье, и я загоняю)))...
Перенес в Песочницу.
Снять чип и запустить... Это как?)))
Первым делом прогрейте его. Отвалы частая проблемма данных чипов.
Виктор 24 писал(-а):
Если наблюдаются непрерывные звуковые сигналы, то это больше похоже на проблемы с памятью/контроллером памяти.
Бессмысленная трата времени.
Аватар пользователя Виктор 24
уже прогревал, результат тот же. Процессор и ОЗУ заведомо исправные ставил, на БП так же нареканий нет. Сигналы: после старта писк как на отсутствие видио потом сразу же начинается писк с короткими промежутками, не останавливается.
спасибо за ответы, проблема таки в чипе. Мать на запчасти.
А BIOS то прошивали? Бывают писки из-за него.
