Biostar K8T890-A9 ATOVP1
День добрый имеется Biostar K8T890-A9, не запускается, если ее держать в дежурном режиме, то сильно греется микросхема ATOVP1 чуть выше слота памяти именуемая U1. Выяснил что это некий over-voltage-protection.
С выпаянной микросхемой при принудительном старте материнка дает пост FF, и при убирании пинцета выключается.
С микросхемой же может при принудительном старте дать любой пост код, и при убирании пинцета не выключается, а крутит вентиляторами до отключения питания.
Так вот вопрос можно ли как то по аналогии с ATTP1 поставить перемычку, или надо искать такую же?
Даташит не нашел, может кто то кинет его в меня?
Даташит ATOVP1
ATOVP1_1.1.pdf 135.96 КБ
Благодарю за даташит, видимо без нее не обойтись, по схеме видно что она управляется подачей питания на процессор.
Ради интереса поставил перемычку между 2 и 6 выводом, мать так и не включается но при принудительном включении, висит в ресете, теперь бы узнать какое напряжение нужно для отпирания ключа Vcore.
