После грозы, не включается системный блок. Был подключен к удлинителю на 5 разъемов с клавишей вкл\выкл.ВО время грозы клавиша была выключена, но удлинитель был в розетке. По ходу дела разряд прошел между пластинками клавиши.,но это не важно. Блок питания работает,протестил подключил напрямую его путем перемыкания зеленого и черного проводов, выходные напряжения и сила тока соответствуют. Все комплектующие целы. кроме материнки.
Собственно вот в чем дело, при нажатии клавиши запуска она не стартует, бп. не запускается, вообще ничего не работает, заметил , только сразу характерный запах и нагрев(секунд за 5 ,чуть палец не обжег) стабилизатора между портами PEX 1 и PEX 2,кондеры все целы, Южный мост холодный.
Подскажите куда подает питание и за что отвечает данный компонент и можно ли его купить. Маркировку его не знаю выглядит в увеличенном виде , как в вложение только с надписью ABE741,.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Вложение | Размер |
board_3.jpg | 139.38 КБ |
doc000359289.jpg | 4.74 КБ |
Влезу в чужую тему.
Та же мать рев.6.0 , тоже после грозы, после снятия сетки напряжения на pwsw и reset поднялись с 0.4 до 3.4, не знаю как она работала до этого, но сейчас стартует так: 28-50-С1 резет - так раз 5-6 после чего нормальный старт. С чем это может быть связано?
Это интересный вопрос. Я тоже не могу сказать, как они работают "до", но именно после замены сетевых чипов, достоверно могу сказать, такое было замечено 2 раза. В одном случае (это был биостар на 560 чипсете) - после снятия чипа (там сеть гигабитная была, в другом корпусе, и она просто фактически прожгла плату, заменить не представлялось возможным), мамка ходила так кругами ровно 8 раз, потом запускалась и работала. Потом, вроде, мне человек говорил, что работала она все-же как-то неправильно. Еще один раз такое видел на описываемой плате, с сеткой Realtek в QFP крпусе. Правда, не считал, сколько она раз так ходила. Поэтому тоже интересно было бы услышать компетентное мнение по этому поводу, или хотя бы, как работают эти платы до ремонта.
до ремонта работают нормально. У меня и после ремонта нормально работало. Но мало статистики по такой плате.
Посмею предположить, что С1 - это уже с памятью связано. Гроза на много чего может повлиять, в том числе и на сам чипсет. Полагаю, память-то проверили?
т. 89276219324
Хм, странный вопрос
можно лишь погадать, что RTL8201CL не полноценный контроллер, а phyceiver, возможно, подгорает чипсет или что-то из обвязки, ну и ради эксперимента можно попробовать перешить биос
дуплет, однако
так и есть
Из обвязки у этого контроллера подгорают резисторы (не помню к какому выводу подключаются), номиналом 4.7кОм (возможны варианты), и обычно влияют на возможность коннекта и его устойчивость. В регистраторах с этими 8201CL после грозы подгорали резисторы, и соединение (после замены сетевушки, конечно) через раз работало, и могло обрываться. Кроме того, грозой могло повредить трансформатор на входе LAN. Не могу сказать, где конкретно он на этой плате находится, но если не видно на самой плате явно, то он скорее всего внутри разъёма. Но опять же это влияет не на перезагрузки, а на коннект и его качество.
Возможно, на интерфейсе PCI у неё тоже какая-то обвязка (резисторы, например) существует - и вполне могла уплыть после грозы, соответственно, множественные попытки установить связь LAN PHY - чипсет, после чего (наверное, и от биоса будет зависеть) в ребут.
ЗЫ. это мои размышления, не претендую на абсолютную истину. Более тщательные измерения могут лучше подсказать.
т. 89276219324
memtest проходит, в целом нареканий нет, чипа такого на донорах не нашел
Сетку и все с ней связанное в BIOS SETUP отключили?
Само-собой
С1-то с памятью, и в моем случае это была исправная планка, которая везде и всегда работала, до, во время и после. Вот, кстати, вчера: ABIT AN52
Ле-ето, ах ле-ето!
