Автор в очередной раз предоставляет уникальную возможность угадывания тех действий, которые он совершил или не совершил, но не указал.
Если хотите, то я могу погадать на то, что предыстория этой матплаты отсутствует, диагностика не проводилась, а автор уверен в том, что прошивка BIOS в микросхему с заветной маркировкой сразу решит все проблемы.
1 В данный момент установлена PM49FL004T - это справедливо если она должна там реально находиться.
2 Диагностика имеет смысл если 1п корректен, но подтверждение правильности установки так и не поступило.
Диагностика имеет смысл до попытки прошивки и после нее. До попытки производится диагностика аппаратной части с целью выявления проблем, препятствующих нормальной работе с флешкой. Если вы не знаете, должна ли аппаратная часть работать, но пытаетесь разобраться с программной частью, то это ваши проблемы.
maco вы извиняюсь не еврей?
Я вас спросил про тип флеша который должен и должен ли находиться на данной плате, а мне в ответ все, что угодно только не ответ на вопрос.
Спасибо OLIFA конкретно ответил на вопрос.
Сейчас когда с флешем разобрались будем копать глубже.
Но по предварительным данным есть подозрение на мультик. Включается по замыканием контактам pw-on. Но отключаться по pw_on как и реакции на замыкание res нету.
manyak.lomatel
Оно мне таки надо быть евреем?
Ответ был дан еще в первом сообщении. Если вам не хватает знаний, чтобы понять ответ, а заодно вы не можете оценить необходимость правильного порядка задания вопросов, то это ваши проблемы.
FWH, 4 Mbit.
Об этом я догадывался. Но хотелось бы знать какой производитель и маркировка?
PM49FL004T
Или что- то другое?
Кто-то мешает прошить и поставить ту же PM49FL004T, например
Уже пробовал.
SST49LF004A
SST49LF004B
Тоже пробовал. На на пост карте цветомузыка, поэтому и спрашиваю
На этой матери микросхема биос Pmc Pm49FL004T-33JCE
manyak.lomatel
