Прошу помощи старших товарищей в ремонте сабжевой платы.
По порядку - все напряжения в норме, видимых повреждений нет, ничего не греется. При нажатии на ps-on пробегают коды от С1 до 50 затем снова С1-50 и так до бесконечности, при этом power led моргает синхронно с кодом 50 (примерно 1 раз в секунду).
Что было сделано - замена проца/памяти на исправные, надавливание на проц и мост при старте, перепрошивка БИОС на последний с сайта производителя этой платы - результат нулевой. Что можно ещё глянуть?
Пропаять мост... И обязательно установить вентилятор на радиатор чипсета! У этих мамок это болезнь.
Спасибо за совет!
ПРочитал темы по пост 50 коду и сам пришел к такому же выводу... Будем паять,результаты сообщим. Только вот получиться ли этот фокус станцией... видеокарты прогревал успешно...а вот мосты...читал много страшилок, что греть мосты сложно из-за изгиба платы.
Результат - плата была успешно загублена с помощью термовоздушной станции.Слишком болшьшой изгиб, несовместимый с жизнью
Видимо придется осваивать чудо электроплитку.
То что плату ведет , не однозначно ее гибель. У меня асус повело в районе южника, нормально работало.Хотя некоторые платы расслаиваются после нескольких нагревов что плиткой что феном.
