Привет Всем)) не знал в какую тему писать написал сюда))) купили новое железо Gigybate GA-A75-D3H,CPU AMD ATHLON II X4 631, опера Adata на 1866))) в общем блок питания стоял старенький на 400w всё работало норм))) после купили Fox на 600W запуск всего железа идет и после заставки запуска виндовс а винда7 ( выключается именно когда появляется windows 7 и начинает крутиться логотип винды) комп тупо выключается))))причем я так понял блок питания уходит в защиту так что нельзя включить комп больше, надо выключать пилот)))) а на другом компе проверил этот блок работает без проблем))) так вот в чем может быть проблема??? может кто сталкивался с таким??!!!
Иной раз старенькие БП намного лучше новеньких, даже типа мощных в 2 раза
Полное название обоих блоков озвучте
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
600 Ват електролиты ESR проверить бы и емкость желательно
похоже 3.3-5 -12 или один из них падает низко
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
старый Power men на 400w точно не помню он у друга))а новый Fox ATX-600W P4 )) да блок просто новый вчера ток забрал))) не вариант разбирать его))) проще отдать чтобы сами разбирали у кого покупал)))) просто на другом компе он работает идеально))))
из опыта, разные мамы кушают по разному
мой случай : комп п4 грузился хп нет проблем но ка только соф запускаю (особенно SIW систем инфо для винда) тормозил незнаю как, обычно меньше 1 минуты а тут висит 10
при раскопках влез блок питания и удевился как этот комп вообще работает 5 и 12 вольт кондеры вздутые.
поменял, так что делай выводы с одной стороны роботает нет проблем а другой нет
Я не твой друг.
После кризиса, пару лет назад, опять полезли БП с "китайскими" ваттами(я такие пачками чиню)
Вообще на крышке все указано, только читать надо все, и мелкий шрифт тоже(точь-точь как и все финансовые и договорные бумаги)
А то напишут крупно - 500W а рядом, мелко model: 300XA - какой вывод надо сделать ?
Ну и грузят на такой по полной - 500ватт, меняй потом ДГС, диодные сборки да ключи...
блок из амарики отмытый через китай
Я не твой друг.
спасибо)) понял вас пойду менять это гавно)))пусть проверяют его и меняют))) да там проц вот этот который я написал только 100w жрёт по сравнению с моим, сокет FM1 который))))а на счет китая, производство написано китай))
