Добрый день. Решил отремонтировать блок питания Gembird 400 на ШИМ 2005B (Фото во вложении)
Видимых повреждений горелостей и запаха нет
При включении лампачка ярко загорается и тут же тухнет
При замыкании PC_on на землю запуск блока не наблюдается.
Микросхема ШИМ 2005B
На микросхему поступает входное Vcc - 5,4 вольт
На выходы к силовым транзисторам C1 и C2 так же присутствует напряжение по 1,5 вольт (хотя должны вроде по 2,5 быть)
На выходах 3,4 и 5 по нолям..
на 6 выводе - 0,8 вольта
Что проверять дальше? Только не ругайтесь, я только учусь.
Вложение | Размер |
at2005b.pdf | 577.53 КБ |
dscn0133.jpg | 372.9 КБ |
dscn0135.jpg | 408.78 КБ |
dscn0136.jpg | 401.55 КБ |
Проверьте силовые транзисторы (можно не выпаивая), они не в обрыве. Потом всю их обвязку и тразисторы раскачки (лучше заменой) с диодами при них. На плате есть название типа "ТВ-х.хх", у Вас какое?
Саша
Спасибо, сейчас буду этим заниматься. Название платы ТВ-1.9С
Так есть первый результат: Силовой транзистор D209L между базой и эмиттером показывает пробой( всего 40 Ом сопротивление в обе стороны.) Пришлось выпаять из платы. Кошмар, выпаять сложно...болтик еле еле открутил.
Если дежурка на транзисторе, то его открутить и выпаять оба силовых транзистора вместе с радиатором.
Саша
Выпаял весь радиатор.... Там 3 транзистора....D209L (2 шт) и c3150 (1 шт)
Один из D209L пробит по переходу База - Эммитер. Завтра, надеюсь смогу купить такой транзистор. Надеюсь дело было именно в нем.
Дальше проверять есть смысл? Или подождать до замены транзистора?
Есть смысл и необходимость проверить всю обвязку силовых транзисторов. Не знаю, купите ли Вы такой транзистор (D209L-редкая гадость), лучше поставьте 13009 и менять надо парой.
Саша
Транзистор D209L выпаял с донора, (пока приготовил к обратной запайке)
Далее не выпаивая с платы проверил диоды шотки на общем катоде.......----> показывает пробой всех диодов (буду выпаивать весь радиатор с диодами, чтобы проверить точно.
Выпаял кое как весь радиатор... Все диоды оказались в рабочем состоянии...
Теперь немного юмора.... В выпаяном радиаторе видать китайцы забыли какой то шуруп и чтобы не выпаивать и не вытаскивать его...они залили его какой то жидкостью и сверху одели диэлектрическую пленку. (фото скинул)
Все запаял обратно...Настал торжественный момент включения в сеть.....
Включил в сеть... впаянная вместо предохранителя лампочка вспыхнула и тут же погасла.....
Замыкаю ПС_он на землю....появляется щелчок, на долю секунды дергается вентилятор и..и....больше ничего..
Но это уже что то.....
Что проверять дальше? ШИМ? Если ШИМ, то как его проверить без осциллографа.....
Это не "какой-то шуруп". Такими шурупами прикручиваются кулеры.
А проверять нужно обвязку транзисторов, вам уже указали на это выше. Скорее всего у того пробитого транзистора в обвязке сопротивление в обрыве. Там сопротивления парами стоят (всмысле одинаковые у обоих транзисторов) - сравнивайте. Так же цветовую маркировку видно если - номинал в Омах легко находится.
Запуск БП надо производить с нагрузкой
Саша
Материнская плата со сгоревшим мостом в качестве нагрузки для БП сойдет?
О, как вы правы.....нашел пробитый резистор R14....пару не нашел он очень маленького размера, скинул на фото...постарался сфотографировать очень четко....по полоскам в справочнике определил что он (серебряный - красный-коричневый-зеленый = 20 Ом)
Я на верном пути?
