Перестал работать БП после того как на него наступили. Разобрал. Вот схема. Транзистор и микросхема по наименованию не ищется в сети. Транзистор нарисовал на схеме по принципу "вроде так должно быть". Еще проблема на трансформаторе прямо поверх магнитопровода было 3 витка. Пока отковыривал резиноподобную массу с платы, чтобы посмотреть номиналы порвал эту обмотку. Один конец нашел куда шел, второй нет (на схеме так и нарисовал). Нужна ли эта обмотка не понятно (было 3 витка прямо поверх трансформатора, думал что так обмотка не работает). Буду благодарен за любую помощь. Все что мог проверить-проверил. Заряднику полгода , кондеры живые. Диоды целые. Транзистор в том включении что я предположил прозванивается как целый.
Нашел разрыв дорожки во вторичке от обмотки трансформатора до диода, восстановил, но БП не завелся.
Вот меня мучает вопрос: обмотка вокруг трансформатора работает? Считал что только то что на катушке(внутри магнитопровода) работать может. На плате больше трещин не нашел. Т.е. после моего вмешательства остался вопрос с внешней обмоткой (не работает БП потому что ее нет или по другой причине).
Если вдруг не видно на схеме: на транзисторе написано N1446H, на микросхеме 1ZDW
Вложение | Размер |
huawei.jpg | 22.47 КБ |
Это не обмотка, а экран.
Тоже так подумал. Т.е. ее отсутствие на работоспособность сказываться не должно. Тогда может есть мысли почему не работает блок. Отсутствие нагрузки на выходе могло убить БП?(дорожка преломилась до диода и соответственно до нагрузочного резистора R16). Хотя судя по схеме вся регулировка идет в первичке.
P.S. ничего не греется, не взрывается. При пробитом транзисторе горело бы все?
Скорее - треснул SMD резистор. R2, R5 например
А с таким блоком лампочка в качестве защиты поможет, как на обычных АТХ? Или он сильно маломощный и все сгорит раньше? Трещина была только в одном месте , там где на плате пропил между первичкой и вторичкой.
Лампочка на 40w.
