Блок питания Patriot A400-K не запускается
Дежурка есть. На фиолетовом проводе +5 в, на зеленом - +4,65 в. При замыкании зеленого с черным - тишина.
Выпаял ШИМ SG6105D, подключил +5 в от лабораторного БП на 20-й контакт, а минус - на ножки 1, 6, 15. На ножках 8 и 9 +5 в, а импульсы на осциллографе не просматриваются.
Какова частота следования импульсов должна быть и амплитуда? Может, я установил на осциллографе не те пределы?
В секцию ШИМ-модулятора входят генератор с частотой 65 кГц.
radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/mikrokontroller...
Аватар пользователя александр губа
Так же, как и маломощные - не выпаивая из платы мультиметром в режиме проверки диода
никогда не найдете повреждения
Саша
Аватар пользователя UAM
Tariel, чем отличается включение Q2 от Q3? Почему Вы считаете, что на них может быть разное напряжение? За счет утечек в закрытых транзисторах и обратных переходах диодов там оно одинаковое. При подключении вольтметра оно медленно начинает уменьшаться.
А Q5 Q6 в схеме вообще невозможно проверить. К тому же после выпаивания они могут на время вернуть себе рабочие характеристики. Поэтому я их всегда проверяю только заменой.
По постоянному току Q2 подключен к +310 в, а Q3 - нет. По переменному - другое дело. Но я ведь измерял напряжение в дежурном режиме. На исправном БП.
Ну а Q5 и Q6 попробую заменить. Хотя новых пока нет, буду выпаивать из других плат. Хотя можно подобрать и отечественный аналог.
А вот на Q8 8550S (p-n-p) советского аналога нет. Не воткну же я туда КТ814.
Q2 Q3 включены одинаково и последовательно. Должно быть одинаково.
Рабочем, но не обязательно исправном.
Я когда-то в канал +3.3 такой ставил.
Мне тоже нужно в этот канал. Просто там тесно.
Аватар пользователя Eudora
У нас такой же блок Patriot A400-K c неисправностью. Сняла с компьютера, подключила жесткий диск и включаю перемыканием зеленого и черного проводов - запускается, напряжение выхода в норме, но диск то раскручивается, то теряет обороты, а если подключить второй диск, то совсем не тянет, а вентилятор крутится. В чем может быть причина? Конденсаторы не вспухшие. По линии выхода 12 и 5 в заменены на новые.
Схема блока питания Patriot A400-K
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Предлагаю заменить С5 и С6
Саша
Попробую. А я уже выпаяла сборку Шоттки S20C40C, прозвонила -вроде исправна...:)
Вообще, мне не верится, что у этого блока мощность 400 ватт, если стоит такая маломощная сборка. Фуфло.
Выпаяла конденсаторы С5 и С6 - ESR=1.7 Ом, Vloss = 0.6%.
Таких у меня не оказалось, есть новые 10 50 в, но у них ESR=2 Ом, Vloss = 1.1%. Так что зря выпаивала. Я же и так меняла их уже: это с телека, 85 градусные.
Можно ли вместо 4,7 мкФ ставить 10 мкФ?
Можно. Для меня, например, емкость конденсатора всегда была первостепенным показателем, а вы его почему-то не указываете ?
Саша
3 года назад пришли электролитические конденсаторы из КНР, зелененькие, с позолотой, написано, что с низким ESR. Пролежали на полке, достали, а они все пухлые! Без работы опухли! shock
