У нас такой же блок Patriot A400-K c неисправностью. Сняла с компьютера, подключила жесткий диск и включаю перемыканием зеленого и черного проводов - запускается, напряжение выхода в норме, но диск то раскручивается, то теряет обороты, а если подключить второй диск, то совсем не тянет, а вентилятор крутится. В чем может быть причина? Конденсаторы не вспухшие. По линии выхода 12 и 5 в заменены на новые. Схема блока питания Patriot A400-K
