Здравствуйте.
В ремонте данный блок питания. Схему как всегда не найти.
Блок при включение мгновенно уходит в защиту.
Обнаружен сгоревший SMD резистор R1 (номиналы так и не определил). Пробовал разные от 20-200 ом.
Подключение нагрузок, не даёт никаких результатов. Линия +5 вольт по моему вообще не держит нагрузок.
Прозвонил все транзисторы в холодной части, все диоды,также проверил все TL431
Снял радиатор с диодами ШОТТКИ, временно поставил заведомо исправные.
Холодную часть всю прозвонил. Сопротивление по линиям питания в норме, без подозрительных отклонений.
Ставлю несколько фоток платы БП, а также того фото место положения того резистора что был выгоревший.
Вложение | Размер |
sam_0005.jpg | 79.74 КБ |
sam_0008.jpg | 85.75 КБ |
sam_0013.jpg | 83.17 КБ |
sam_0024.jpg | 88.39 КБ |
Как учат мудрые и опытные: нужно разрисовывать нужный участок схемы. И фото бы покрупнее где резистор стоит.
Ставлю фото ближе. Резистор справа по центру на фото.
резистор R1 с маркировкой 200 (20ом) подключён к эмитеру транзистора Q1 2SA928A
На плате следы перегрева данного транзистора, но сам транзистор полностью исправный. Только вот был полностью выгоревший резистор.
Как очень часто бывает-НЕ указано полное наименование блока.
В духе Ваньки Жукова.
Но судя по фото -это блок на платформе CWT PSH.
И на плате лежащей передо мной R1=2R2 (в канале 3.3в,там же в канале Q1=A928A,U1=TL431).
PS
Полное название подобного блока например Thermaltake Toughpower 700AP W0106 700W
Именно Thermaltake Toughpower 650AP
Резистор R1=2R2 я нашел на 2 ома и впаял. Ничего не изменилось.
Блок питания принудительно стартует, и на 1-2 секунды линия +3.3 показывает ровно 3.3 и потом сразу проседает до 2-3 вольт, а линия +5 при старте показывает ровно 3.8 вольта, и спустя 1-2 секунды проседает до 1 вольта.
Использую АТХ тестер с ЖК дисплеем и вижу в реальном времени все напряжения по линиям.
По линии +5 вольт сопротивление около 5 ом. В обвязке 5 вольтовки находится транзистор A928A и TL431, также кучка SMD элементов. Чтоб туда добраться пришлось многое отпаивать, дроссель, конденсаторы и даже субмодуль отпаял что бы наверняка всё проверить и удобнее было прозванивать и выпаивать детали. A928A и TL431 оказались полностью целые, но я их заменил на всякий случай, результата не дало. SMD обвязку всю прозвонил, целая. Выпаял транзистор A928A и сопротивление по линии +5 пять вольт стало в норме. Подцепил на линию +5 вольт шунт резистор 22 ома 2 вата и теперь блок стартует с нормальными напряжениями, Power Good в норме. Но всё это держится около 2 -3 секунд. Блок стартует без принуждения, не надо уже на супервизоре PS229 замыкать 2 и 3 ногу для принудительного старта. И после старта после 2-3 секунд, линия +5 вольт начинает падать до примерно 2 вольта, и за ней линия +3.3 падает до около 1 вольта.
Понятия не имею в чём это дело. За уже три года регулярных ремонтов компьютерных БП, такое вижу в первый раз.
Ставлю скрин обвязки линии +5 вольт. Она не такая как в блоке питания, но похожа.
А если на +12 дать нагрузку в 50 ватт, что-то меняется?
Попробуйте заменить дроссель в цепи магнитного усилителя, его характеристики могли "уплыть" от времени.
Добрый день.
Блок Thermaltake Toughpower 650AP 650W W0104. БП построен на плате с маркировкой PSHxY-ZZ Y=S,Q,V REV: 0.4
Помогите опознать детали R20, R21 и Q12 (находятся на обратной стороне возле платы с шим контроллером). Q12 маркировка W2 (вроде как стабилитрон 2.7в) R20 и R21 сгорели, маркировку не разобрать. Если можно фото в хорошем качестве.
Был бы стабилитрон позиционное обозначение было бы: ZD12 или D12, а так это транзистор Q12, возможно p-n-p, а после цифры "2" мелкие латинские буквы есть? Тогда можно точнее определить.
Q12 - маркировка W2F (под микроскопом все-же увидел букву F). Похоже p-n-p транзистор 60v 600mA.
Осталось R20 и R21. В интернете все фото плохого качества, маркировку не видно.
r20= 102=1k
r21= 472=4k7
