Полное название подобного блока например Thermaltake Toughpower 700AP W0106 700W
Именно Thermaltake Toughpower 650AP
Резистор R1=2R2 я нашел на 2 ома и впаял. Ничего не изменилось.
Блок питания принудительно стартует, и на 1-2 секунды линия +3.3 показывает ровно 3.3 и потом сразу проседает до 2-3 вольт, а линия +5 при старте показывает ровно 3.8 вольта, и спустя 1-2 секунды проседает до 1 вольта.
Использую АТХ тестер с ЖК дисплеем и вижу в реальном времени все напряжения по линиям.
