Блок питания не стартует
Помогите советом. Я пока учусь так что не сильно критикуйте.
И так БП 350ват Aopen z350-08ata
Нет старта, издает тихий монотонный писк при подключении питания 220.
После отключения писк продолжается еще пол минуты.
Дежурка.
Вот что я проверил.
Черный щюп подключил к разьему питания IDE красный по таблице.
Для старта бп я замыкал синий и зеленый.
Фиолетовый 5.02 дежурный режим без вкл.
Фиолетовый 5.02 с вкл.
Желтый +12 вольт 0.62
Красный +5v отсутствует
Оранжевый 0.03v отсутствует
Не вращается кулер БП
Вздулись два Электролитных конденсатора 1) CAPXON 3300МФ 16v gl105c Верхняя часть вздутость следы вытекания и окисления кислоты. место. 2)TEAPO 1000МФ 10V A3 10\06 105c
Первый был расположен прямо возле выходных проводов на мать. C41
Второй номер на печатной плате не известен, залито каким то клеем.
Вздутые кондеры я выпаял. Проверил на сопротивляемость Резисторы не все. Подозрительные резисторы (Кор,ЧЕР,ЧЕРНЫЙ,ЗОЛОТО, 0.18-0.20 ом Но не постоянное значение.
2) Коричневый, красный,черный, Коричневый, зеленый. Должно быть 12Ком, выдает от 600-800 Ком.
Полностью проверить нет возможности мешают радиаторы.
Я собираюсь заменить 2 конденсатора. Даст ли это результат. Что еще нужно проверить.?
Бп отремонтирован. Заменил 4 маленьких на 16v 1000мф и два подозрительных резистора. Что именно вышло из строй не известно менял все сразу.
