Thermaltake TR2-500PP (W0093)
680mf\200v Входные электролиты
C5353 дежурка
W14NK50Z 2шт силовые ключи
UC3845B шим
WT7517-S164 супервайзер
Деж=3в,нет старта.
Вспух С31=1000\10v по выходу 5в дежурки.Заменен.Заменен также С26=47\50v на 47\63в в горячей дежурке.Дежурка 5в стала 4в,при нагрузке 1А падает до 2.5в.
Сильно греются радиатор ключа дежурки C5353 и ключей W14NK50Z и транс дежурки.Детали вроде все живые.
Что может быть?
Электролиты в первичке дежурке меняли? Стабилитрон на выходе дежурки?
Да,я написал-менял С26=47\50v в горячей части дежурки, как и на выходе,а стабилитрона на выходе дежурки вроде и нет.
Да и звонится выход дежурки как у исправного блока.
Какие напряжения на 680mf\200v ?
Мелкие кондеры на дополнительной плате?
Равные по 160в.
Платка помеходава снята.Да и как она может вызвать такой дефект?
1 Выходы блока звонятся нормально.
2 Шоттки не пробиты.
3 Емкость входных бочек-норма.
4 Греются транс и ключ дежурки без нагрузки-блок питает только свой вентилятор.
5 Греются транс и ключ дежурки и в дежурном режиме.
Больше ничего добавить на ум не приходит.
А блок, что, без активного корректора мощности? И у Вас в сети 240 вольт?
Проверить трансформатор на короткий виток нечем? Снаббер без супрессора? Там ничего не пробито?
Диод на выходе дежурки меняли?
Похоже трансу дежурки кирдык пришел. Если все прочее исправно, конечно.
