Bremen-D REV:MP1.0 BA41-01196A NY
Подскажите по БИОСам на этих мат. платах. На ноуте NP-R523-DV04UA померла материнская плата, хозяйвами через время была приобретена похожая (та что в заголовке), не знаю чем они аргументировались при подборе, купили за копейки. Родной нет под рукой, она была на DDR3, эта же на DDR2, все работает, но виндовс отказывается ставиться, падая в синий экран с ошибкой 0х000000А5, заметил в биосе, что процессор не определился, но есть ли обновления на биос, с новыми процами, вот в чем вопрос и как найти его на эту плату? текущая версия 03NY.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Если вот так, по-простому...
1. NP-R523-DV04UA - скорее всего стояла Bremen-DR. И процессор - S1G4, двухканальный контроллер DDR3 SDRAM
2. Bremen-D - процессор - S1G3, двухканальный контроллер DDR2 SDRAM
Если не понимается (еще здорово, что картинку выводит), обновления не помогут.
Ваша текущая плата могла стоять в Samsung NP-R523-JS03RU
Можно попробовать поставить совместимый процессор.
Какой стоит сейчас - неизвестно, т.ч. это просто гадание.
Да ЦП вот такой hmn870dcr32gm (S1G4). Попробовать поставить можно, вот только нет такого, хозяева сами купили мамку, причем никто из них там даже отличия между DDR2 и DDR3 не знает, со мной уже связались чтоб поменять материнку, сам заметил что плата абсолютно другая, когда почему-то память не вставилась со старой) Пробовал с LiveCD запускать, винда не грузится. ХР стала, но само собой, не запустилась. Производители уроды, могли бы и сокет поменять, хотябы один пин, чтоб он не вставлялся...
А при чем здесь производители, если ноутбук - законченное изделие, в котором было установлено именно то, что надо? Купите процессор - не проблема, не сильно они дорогие.
А при чем здесь производители...
Я имел в виду АМД, делали процы, заведомо не совместимые, на одном сокете...
Аватар пользователя savely
Не дурите головы, а? 775-й сокет тоже не идеал совместимости.
А кому счас легко...
