Вполне возможно. На моём асусе (A7V133) тоже не включается. Причина - ПОСЛЕ внесённых изменений биос перепрограммирует их ПО-СВОЕМУ. И чем "брэндовистей" будет плата, тем более это будет вероятно. Намедни пробовал на чайникахи и элитгрупах (VIA KT266/KT333) - там всё благополучно включилось.
Посмотрю на отклики: если не будет включатся у большинтсва - перемещу инициализацию "подальше" (дабы шансов на "затирание процедурами из биоса было поменьше).
п.с. Если отрапортуетесь срочно - могу закинуть для вас спец версию прямо сейчас...
Неплохо бы перенести тудаже и VIA memory tweak
18 Сен 2003 - 00:09 Unknown BIOS
Собсна интерес к новому патчеру версии 4.20 на момент реализации чипсетом функции BUS DISCONNECT.
Я не в коей мере не умоляю ГЕНИЙ Романа, однако почему же производители плат не делают этого сразу в СВОИХ BIOS ?
Я думаю, что перестраховываются насчёт стабильности плат на слабых БП (напряжение будет скакать при Start/Stop режиме на лабудовых-китайско-noname блоках)
Вот думаю "зашиться" , но хотелось бы послушать, что думает Народ !
Спасибо.
Добавлено автором
Не удержался, пропатчил, однако температура не ПАДАЕТ. Vcool дает жизню, а без него, патчер не работает.
Материнка EP-8K5A2 (KT333+8235)
Serzhik
Проверь с помощью wpcredit содержимое регистра 92(и/или D2) - старший бит должен быть = "1". Ежели нет - патчер не сработал, ждите новой версии.
По поводу того, почему не добавляют есть две версии. Одна - аналогична вашей, достаточно разумная и правдоподобная. Вторая - банальная "авардовская", на многих предыдущих примерах из практики - ещё более вероятная - забыли, не хотели, по фиг и т.п. Зная авард - склоняюсь - ко второй. В доказательство - у вас после упомянутого "Vcool" добавляется шибко много проблем??? Что-то не слышал лавины возмущений... А вот довольных - слышал...
18 Сен 2003 - 19:14 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
Serzhik
Всё так, т.е. я отношусь к последней категории, VCool пашет как доктор прописал !
А насчёт состояния регистров, шшас буду ковырять.
Спасибо за ценнейшую инфу!
19 Сен 2003 - 18:04 Unknown BIOS
Привет всем ...!!!
скажу сразу... !!! ОНО РАБОТАЕТ ..!!!
Мать Soltek SL-75DRV4 (rev. P2 ) (VIA KT266A)
пропачил последний биос 75drv442.bin
BUS DISCONECT работает .. !!!
температура упала на 10 градусов ...!!!
пока что глюков замечено не было ...
Блин .... вредители Нужно было ругаться (шутка) , тогда может быть поскорее появится новая прошивочка.... Apple_rom же писал, что для того, чтобы появилась новая прошивка, нужно большое количество жалоб....
P.S. Вообще-то шутка... а теперь о грустном.... BD по-арежнему не работает.
Плата Epox 8RDA+ .... думаю, что не очень брендовистая.
Констатирую .... BD по прежнему нет...
Спасибо.
Добавлено автором
Serzhik
Привет всем ...!!!
VCool - отстой ...
Блин .... вредители
ANdyCV
...и?
