Кто знает как включить на мамке Gigabyte GA-7N400 (nForce 2 400 Ultra) BUS Disconnect, не зависящий от ОСи (Unix или Win32) с самой малой потерей крови (CPU - Barton 2800+). SOS!!! Уже сгорел и оглох Помогите кто может и знает....
Нет, патчить не пробовал, дело в том, что мамка новая, а после прошивки, насколько я знаю, она снимается с гарантии, чего бы не хотелось У меня вообще нет опыта в прошитии и разгоне, я чисто программер, и поэтому не знаю что делать....Йузал только софт для этого, но он как-то коряво работает, а я привык работать в Unix'е
Может кто пробовал делать это на такой матери
P.S. Господа, если можно чем-то включить эту фичу, то, пожалуйста, раскажите подробно как там че делать и какие версии патчеров или софта для этого йУзать???
Заранее сэнкс
какой софт вы юзали для включения BD? и насколько коряво он работает?
26 мая 2004 - 18:13 Unknown BIOS
Я использовал FVCool, VCool, CPUIdle и еще что-то..., но результата нет Но важно то, что большее время я провожу под Линуксом, а там такого софта нет , насколько я знаю... Хотя под ВынДовс тоже прога необходима..., а лучше патчер....
Может кто знает, нормальная ли температура 55 С - в покое, и 65 С - при загрузке, на процессоре Athlon Barton 2800+ (в закрытом корпусе) И вот еще на моей матери (gigabyte GA-7n400 nForce 2 Ultra) в биосе какая температура показывается - подсокетного датчика или ядра или еще какого-нить?
от себя лично могу порекомендовать под винды S2KCTL
и под никс тоже есть утилиты - искать то пробовали?
причиной кажущегося несрабатывания может элементарное наличие SBLive! в компе
26 мая 2004 - 23:53 Unknown BIOS
Скачал и поставил я такую програмульку результат радует - снижение на 12 градусов, вот только работает она не всегда. Две перезагрузки работает, третью - нет, и так далее. А так вообще - респект "коллега" мне понравилось.
SBLive к счастью или к сожалению никогда не было
А на ваше усмотрение как вам моя температура, т.е. проца моего ?
Большое спасибо, за прогу, вот если бы Вы еще ее под Юникс написали
Я вам не скажу за всю Одессу ... но у меня лично в покое тортон2000+@бартон2600+ в покое 24-25, под нагрузкой (CPUburn на всю ночь) 58 максимум. Кулер - Zalman 3000 в тихом режиме, который по паспорту держит до 2000+ в нормальном и до 1500+ в тихом. Ну и еще downvoltage на 0,1V (с 1,6 до 1,5) чуток помогает Вот сколько идей сразу для работы
А насчет биоса на nForce - почитайте сами на заглавной странице сайта: он и сам по себе сдохнуть может, если при загрузке свет мигнет, скажем (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить - просто к сведению ). И что тогда - тоже гарантии нету? Так что мое скромное мнение - перешивайте. Сначала с откатом, если все будет нормально, тогда уже и без него можно.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
27 мая 2004 - 08:18 Unknown BIOS
Да, уважаемый DanZer, действительно, много идей для работы Большое Вам спасибо Вы добились такой температуры путем перепрошивки BIOSa? И еще скажите, какая у Вас материнская плата.
Перепрошить не против, но вот только, если Вы мне подскажите как это делать с откатом и без?
И еще - что за фича downvoltage, и как ее Йузать? :*)
присоединяюсь к DanZer, температуры те же с небольшим отличием градусов в 5 в зависимости от проца (от дуриков 900 до последних бартонов, мамы разные), использую CPUIdle, пробовал другие, но как-то не вставило
конечно хороший кулер, не самые дорогие, желательно с большим вентилятором, в лучшем случае с температурным контролем оборотов, при 25-30 градусах - сказка
плюс, как правило, ставлю дополнительный вентилятор на вытяжку напротив проца, лишние 5 зеленых, подключаю на 7В (12-5), при современных видеокартах, они как електроплитка для проца
ЗЫ а теперь о последней проблемке у меня, может кто сталкивался ...
поставил вин2003 сервер, так все программы следящие за температурой показывают бред, при чем в биосе температура отображается корректно, может под 2к3 температура слегка из другого места должна читаться или наоборот читается? да и вольтаж 12, 5, 3.3 тоже не корректно показывает
Патчить пробовал с включением BD ?
Заранее сэнкс
Даже если это подсокет... Прохладненько как\то...
Выход обычно есть. Но он не работает.
мне понравилось.
Большое Вам спасибо
