На плате Canyon 7V7ALSR1 отсутствует мультичип. Подскажите, кто в курсе, какой он там должен быть.
На единственном фото с оверклокерсов видно, что вроде ITE... но ни номер ни ревизию не рассмотреть.
Да и биос не помешал бы. Поддержка по сабжу давно умерла, как я понимаю...
Моя благодарность не будет знать границ-но в разумных пределах
Ссылка на БИОС, пока рабочая:
www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Motherboards/SocketA/CN-7V7ALSR2/CN-7V7A...
(Внимание, БИОС может не подходить к некоторым ревизиям платы - прошивать с соблюдением мер безопасности!
Фото в хорошем качестве вытащить с сайта не удалось...
судя по идентификатору биос, SKT600
это с большими шансами клон чайнтеха
Это DFI KT600AL но картинка там не лучше us.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_us.jsp?PRODUCT_ID=2520&...
и мультичип видимо такой же- однако вопрос остается, поскольку на DFI тоже нет членораздельной
фотографии нигде
IT8705F
Извините что не совсем в тему у меня пару почти зеркальных плат это КТ600 и мульт там ITE IT8705F - хххх-fxs только чде их брать ?
мульт этот очень капризный к питанию и оно сразу с дежурки . А БП как правило дешевый китай и в результати бросков по питанию мульт мертвый.
Где их доставать кроме трупов ?
Например, тут.
Ещё раз спасибо всем, кто участвовал. Мультик IT8705F FXS найден в морге (плата от ноута ROVERBOOK PARTNER E415)
и водружён на место. Теперь плата включается и выключается, всё в норме(питания, клоки, температуры),POST 00( карта POST CODE DUAL BWG)
Но нету повести печальнее на свете
Чем повесть о залипнувшем ресете.
На кнопке RST напряжение 0,2 v , А это уже совсем другая история, буду разбираться
RESET проверяют на A15 PCI слота.
Повторюсь-( карта POST CODE DUAL BWG)-вставляется в PCI слот-RESET залипший, А так же -На кнопке RST напряжение 0,2 v
