Здравствуйте!
Есть такой БП CHIEFTEC HPC-420-302 DF с APFC и в нем сгорел резистор, но я схемы не нашел, потому и обращаюсь к Вам с помощью опознать деталь, какого номинала там должен быть резистор????
Кроме резистора надо заменить рядом стоящие мелкие конденсаторы и в дежурке на основной плате.
Хотя часто сгорает UCC3818, которая вроде уже не выпускается. В этом случае приходится выбрасывать всю плату корректора мощности.
Ну если это так, как Вы описали выше, то тогда нужно будет просто провода соединить вмести которые шли к корректору мощности, а его выбросить? На работу не сильно повлияет?
Уважаемый Crossmen92, не поленился, нашёл для вас прямую ссылку на схему ремонтируемого БП, у меня такой же, верой и правдой 5й год. Чинить такие тоже доводилось. Микросхема UCC3818 редкая и дорогая увы rom.by/files/hpc-420-302_0.pdf
Дежурка, как понимаю плохо работает, коллега UAM дал Вам уже дельные советы по её ремонту, прислушайтесь. И только после внимательно проверьте детали на плате APFC, почините и её. А уж потом можно пробовать включать.
Да, вполне, часто растёт ESR при вполне приличной величине ёмкости, если нечем измерить, то лучше заменить заведомо хорошим. Я долго "зрел", читал мнение коллег думал и взял E7-22 - очень выручает именно в таких ситуациях.
Вообщем я впаял на 22 Ом и попробовал запустить, кулер чуть дернется и всё! Это ж нужно проверить диодные сборки?
Ну не все соединить.
Повлияет достаточно сильно - максимальная мощность на треть уменьшится.
Спасибо большое vladzirka! Будем что то делать! Ну это 100%, что микруха умерла, при моих симптомах?
Нет.
Но сначала без этого резистора отремонтируйте дежурку, из-за усохшего конденсатора в которой он и обгорел.
Напряжение дежурки 5.2В
Ок, сделаю все как выше указано.
Кондер визуально может быть полностью целым, а внутри высохшим?
