Здравствуйте!
Есть такой БП CHIEFTEC HPC-420-302 DF с APFC и в нем сгорел резистор, но я схемы не нашел, потому и обращаюсь к Вам с помощью опознать деталь, какого номинала там должен быть резистор????
Но сначала без этого резистора отремонтируйте дежурку
Кондеры дежурки заменил и возле сгоревшего резистора на плате АПФЦ тоже. Запуска нет, кулер ели дернется и все, что смотреть нужно? полностью все детали на АПФЦ?
Подниму эту темку,есть такой же бп,со сгоревшим резистором.В добавок еще вздулся кондер по дежурке и маленький не далеко от него.Что если в дежурку поставить 1000мкф 25в вместо 470 мкф 16в и вместо стабилитрона диод?Просто нет сейчас таких деталек.На сколько вольт там стабилитрон?Китайцы все очень плотно в этом бп сделали,так что ихний белый клей на дроселях стал коричневым,что его теперь отодрать весь?Есть клеевый пистолет,может залить клея из него,или он разогреется и потечет?
Все аккуратно спаял,включил,нет даже дежурки,сейчас прозваниваю,опять пробился стабилитрон и диод возле замененного резистора,который тоже менял,резистор цел.Дело в шим?Что еще можно прозвонить и где искать причину?
А какое сопротивление на выходе, по отношению к "земле". Может там "коза" потому и диод сгорел, а еще попробуйте без стабилитрона на выходе-какое напряжение ?
Дорого он стоит?
Он должен стартовать и без корректора. Проверяйте основной источник. Диоды, ключи. Меняйте кондеры в базах ключей.
Проблема решилась заменой стабилитрона D14
Кондер можно поставить.
Стабилитрон нельзя заменить.
Клей там не нужен.
UAM, нашел побольше по размерам стабилитрон,его можно поставить,или именно как был нужен?
Стабилитрон большей мощности поставить можно.
Только не старый советский - они при перегрузке обрываются, а надо чтобы закорачивались.
Саша
Из-за чего этот стабилитрон вылетает,вижу что по дежурке,из-за чего именно не могу найти.
