CHIFTEC CFT-750-14CS нет старта
В ремонте блок питания CHIFTEC CFT-750-14CS. Шим CM6800TX, супервизор PS229, компоратор LM393. Вскрытие выявило сгоревший предохранитель, два транзистора основного преобразователя 16Т50С3 в КЗ по всем ногам, диод 5407 в цепи дросселя APFC тоже в КЗ. Также заменил два сгоревших транзистора Q18 и Q19 - 1P и 2F. На фото они видны. Транзисторы 16Т50С3 оказались в 247 корпусе. Таких у меня нет. Поставил 20N60C3 в корпусе ТО220. Диод тоже заменил. При включении через лампу 400W она загорается и гаснет. На блоке появляется только дежурка 5.1V попыток старта нет. Напряжение на входном конденсаторе 373В. Походу APFC пашет. Посоветуйте на что обратить в дальнейшем при ремонте?
dsc_0133.jpg99.36 КБ
dsc_0134.jpg57.94 КБ
dsc_0135.jpg72.44 КБ
Желательно было перед включением прозвонить выходы микросхемы PFC и PWM и сравнить показнния. При большом расхождении, менять микросхему. Лучше конечно посмотреть осциллографом.
375В на конденсаторе появляются без включения блока? Как-то не совсем понятно написали.
Аватар пользователя UAM
попыток старта нет.
А какие попытки Вы делали?
Блок питания подключен к тестеру блоков питания вот такому:...
При подключении дисплей тестера загорается и показывает напряжение дежурки. Потом жму кнопку на тестере для пуска блока питания. Блок не стартует и кулер даже не дёргается. Также проверял дежурку нагружая её током 1,2A. Напруга на ней не просаживается под нагрузкой. Напряжение на входном конденсаторе мерил при замкнутом PS-On. Тоже склоняюсь к неисправности CM6800. У меня есть тестовый блок с кроваткой под 6800. Завтра выпаяю шим и проверю его. К сожалению закончились у меня эти CM6800. Заказал пяток, скоро приедут...
Блок отремонтирован. Заказал из Китая CM6800TX, а прислали CM6800G. Заказал повторно у другого продавца и пришло то что надо CM680TX. После замены ШИМ контрольная лампа на 400W мигала и блок не стартовал. Оказалось в КЗ обе диодные сборки STPS4045CW, которые стояли по +12V. Заменил их и блок стартонул, все напряжения в норме, нагрузку держит.
P/S: Сейчас в ремонте ещё один такой же блок, в нём те же элементы погорели. Выпаял их, буду менять сегодня.
