Блок питания подключен к тестеру блоков питания вот
Блок питания подключен к тестеру блоков питания вот такому:...
При подключении дисплей тестера загорается и показывает напряжение дежурки. Потом жму кнопку на тестере для пуска блока питания. Блок не стартует и кулер даже не дёргается. Также проверял дежурку нагружая её током 1,2A. Напруга на ней не просаживается под нагрузкой. Напряжение на входном конденсаторе мерил при замкнутом PS-On. Тоже склоняюсь к неисправности CM6800. У меня есть тестовый блок с кроваткой под 6800. Завтра выпаяю шим и проверю его. К сожалению закончились у меня эти CM6800. Заказал пяток, скоро приедут...
