Пришел блок COLORSHIT 350U-SCH, напряжение 3.3 без нагрузки в норме, под нагрузкой просидает и блок глушится 6105. Проверяю детали, стабилитрон 431 (внутри 6105), транзистор 733, резисторы, один диод с вывода диодной сборки и магампа, тот что идет на коллектор прямого транзистора (через 22 ома), все перечисленное исправно. Ищу по плате второй диод, который идет с другого вывода диодной сборки (либо с общего) опять на коллектор 733, диода на плате нет, отверстий нет, и т.д., не фига нет. Паяю навесом со стороны монтажа минусом на общий дополнительный этот диод, схема заработала, держит под нагрузкой 3.3.
Не понял как оно работало раньше (блок пришел с пылью внутри), не понял, что за схема в колоршыте, нечего подобного на дном диоде я не видел. Кто встречал такой парадокс?
на моей практике были такие, фирмы разные...
к последнему рисунку. просадка под напругой -> кз виток в одном из дросселей, трещина в сердечнике, пробит один диод или транзистор с утечкой.
Тут в схемах ошибка, диоды, проводящие отрицательный период, подключаются после магампа. Так по верхней схеме на плате даже не был разведен D26, я его доставил и все заработало.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
atxbp.narod.ru/
точно, не обратил внимания. поправил.
micbal, я так понял, в твоей схеме это D10? Но как же он работал...
Вот это я сам и не понял. Но пыль в блоке была, то есть месяц минимум он стоял в компе, конфигурацию не знаю.
Жду следующий колоршыт, буду смотреть...
atxbp.narod.ru/
Их бин вопрос.
А так ли он важен , этот самый диод ?
встречный ток в магамп и без него пойдёт.
Ну, у кого хватит смелости растолковать сей момент?
Похоже пойдет, но меньший. Там видно качество дросселя плохое было. Других догадок у меня нет, блок ушел и работает в низу с диодом в термоусадке.
Нашел такую схему, но в живую видел похоже первый раз.
atxbp.narod.ru/
