Здравствуйте всем.
Искал свою проблему в интернете, не нашёл. Подскажите куда копать.
Принтер перестал определяться виндой после то, когда воткнули в его USB гнездо провод не той стороной. Провод там специальный, с наружными контактами снизу и сверху, который можно вставить любой стороной, если постараться. )) В ремонте посмотрели, не копаясь глубоко и пришли к выводу, что надо менять некую плату. Плату найти трудно, дороговато и нет гарантии, что поможет, как я понимаю. Есть ещё надежда на счёт попыток повозиться с прошивкой или прогреванием микросхем заняться. Такое впечатление, что от сбоя слетела прошивка. Нужен совет. Возможно у кого-то был аналогичный случай.
Пока принтер работает как ксерокс. Компьютер его не видит не только мой, но и в мастерской. Так что проблемы с кабелем и виндой отпадают. Мне сказали, что не должно было повредить микросхемы от неправильно вставленного USB. Возможно, было что-то ещё в причинах.
