Canon i250, моргает светодиод
Принтер Canon i250, моргает светодиод, 7 раз поочередно, оранжевый и зеленый, затем загорается зеленый на секунду и все заново. При печати выдает следующую ошибку:
"В чернильнице полный запас чернил.
Отмените печать, выключите и снова включите принтер.
Если это не устранит ошибку, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера."
Кто сталкивался с такой проблемой просьба помочь!
Аватар пользователя rick101
В имеющейся у меня документации на данный аппарат про 7 раз ничего не скзано. Точно семь, ничего не попутал?
Код ошибки сообщается количеством оранжевых миганий. Дожидаешься продолжительного свечения зеленого цвета, затем считаешь сколько раз мигнет оранжевым до очередного продолжительного зеленого.
Есть 5 раз-  отстутствует голова, есть 8 раз-  переполнение памперса, а вот 7- отсутствует....
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Точно 7 раз, и даже не реагирует на открытую крышку.
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Это я смотрел справочник по кодам ошибок, которые может устранить пользователь.
А эту ошибку нужно искать в справочнике по ошибкам, устраняемым в условиях СЦ (по мнению Canon, конечно):)
7 раз- это переполнение памперса. Качай сервисную программу, сбрасывай счетчик памперса и, если не хочешь в перспективе увидеть чернильную лужу на столе, достань, постирай и высуши сам памперс.
Я все пониманю про памперсы, не раз сталкивался, но в этом случае про памперсы даже речи не идет.
И все- таки это  памперс:)
Тут можно посмотреть коды ошибок: startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
Тут люди задают аналогичные вопросы:
forum.bsoft.ru/index.php?act=ST&f=9&t=2213&hl=&
fixyourownprinter.com/forums/inkjet/21129
и на закуску: servicemanuals.ru/messages/2537.shtml
rick101, принтер ожил...сбросил памперсы
Спасибо Вам большое!!!
Ну вот, а писал что  с памперсами не раз сталкивался. Я уже успел засомневаться в правильности имеющейся документации:)
Добрый день. столкнулся с проблемой переполнения памперса. С программной частью српавился, а вот с установкой механизма с очиещенным памперсом возникли проблемы.
Не обратил внимание на первоначальное расположение деталей мехнизма (а именно держателей), в результате осталась одна "лишняя" деталь в форме бугвы Г. Принтер, вроде, и без нее нормально печатает. Если есть у кого-нибудь возможность сфотографировать установленный механизм или объяснить, куда пришпандорить эту самую деталь в форме буквы Г, был бы рад помощи. спасибо.
rick101, большое спасибо, помогло.
