Доброго времени суток имееться аппарат что носит название samsung SCX-4100,проблема замятие бумаги,застревает она когда ровно половина ее прошла термоузер,в момент направления ее на выход к счастливому пользователю,на его экране загораеться замятие 1 или нет картриджа,открываем закрываем дверцу,проходит еще половина от того что не добралосьдо термо узла,и сново видим радустную надпись замятие 1,на третий раз бумага проходит и он выдает нам напечатаный продукт,Соленойд что на ролике захвата я поменял отучил его хватать два листа сподряд,опору оси этого же ролика я обклеил медной фольгой,дабы отучить его не брать бумагу с лотка с нижнего,но побороть его замятие один я не могу куда смотреть,датчики и их флаги уже вычищал печку чистил бумаге в ней нет.Пробег у него 47к.
Devostator, проверьте флажок датчика бумаги в фьюзере, большая вероятность что он обломан. На этих моделях часто видел.
Датчик этот живее все живых..
Вот так выглядит, а то может я не совсем понятно выразился?
По красной линии не обломан?
Вы абсолютно понятно выразились но он целый,благодарю за фото..
Решение проблемы найдено,правда осознания так и не пришло замена тефлоного вала с донора спасла ситуацию,я не понимаю как это связано..Спасибо отклинувшимся..
Сам датчик живой? Попробуйте поэкспериментировать с датчиками тракта прохождения бумаги в Engine Test Mode / SENSOR TEST.
Кстати, бумага когда останавливается, то край доходит до флажка в фьюзере или нет?
...немного опоздал с постом...
"Замятие 1 или нет картриджа" связано с другим датчиком . Он находится под картриджем , если открыть переднюю дверцу и вытащить картридж , его будет видно за металлическим валом ( только с датчиком ручной подачи не спутай ) . Судя по характеру ошибки флажёк датчика не всегда возвращается в исходное положение после того как бумага через него прошла . Может просто мусор какой был ...
