Пришла в ремонт системная плата с диагнозом: не запускается кнопкой Power.
Первым делом заменил мультик, перешил BIOS. Плата ожила. Но выдала ошибку клавиатуры (PS/2). Тем не менее по Del благополучно вошла в BIOS, и там нормально работала. Если не входя в BIOS нажать F1, идет загрузка Windows. После загрузки ни клавиатура, ни мышка (обе PS/2) не работают. Если подключить USB клавиатуру и мышь, все нормально определяется и работает.
Что делал:
1. Прозвонил вывод DATA. Он идет напрямую (через индуктивность и подтягивающий резистор) на мульт IT8712F-A. Так-же проверил и с мышки. Между собой не звонятся. Сопротивление между разьемом клавиатуры (мыши) и выводом мультика - 0 Ом.
2. Заменил: разьем клавиатуры и мыши
, конденсаторную сборку, резисторную сборку, емкость по питанию клавиатуры, 4 индуктивности, мультик (второй раз)...
3. Проверил питание 5 вольт на клавиатуре (при подключении клавиатуры моргают все светодиоды)... Менял клавиатуру...
Перепрошил еще одной версией BIOS, проблема не ушла...
Куда копать? Уже задумывался над тем, что поставил 2 мультика с точно таким дефектом...
rom.by/comment/67566
--== Михаил ==--
Спасибо! Но тут rom.by/comment/67566 написано:
Недавно на такую мать искали что поставить, с DYA не заработала клава, дальше проверить естественно не удалось, при чём пост шёл намного дольше, можно было рассмотреть "экзотические" коды из первой десятки, которых обычно и заметить не удаётся.
Поставил DYS снятый с 6oiv2 - всё заработало.
А вот тут rom.by/forum/Podskazhite_kakoj_multik_stoit_na_Chaintech_6ojv2
Совсем другое:
По молодости с дуру ума снес мультик с матплаты Chaintech 6ojv2.
Сейчас в попытке восстановить плату поставил IT8712f-a DYS, мать стартует,но не работает клавиатура и флоп. Может кто подскажет, какая версия IT8712 должна там стоять?
Все-таки работает DYS на Chaintech 6oiv2 или нет?
Раз он на ней стоял - то должен работать.
А раз у KAnd не заработало - значит мульт битый был.
P.S. Это один и тот же топик
Хотя вот здесь rom.by/forum/Analogi_detalej_materinok?page=2#comment-42334 пишется что родная 6oJv2 - DYA, значит и в моём случае DYA мульт битый был
--== Михаил ==--
