Всем добрый день!
Попала в руки плата, предъисторию не знаю, нет напряжения на проце, КЗ нет на затворах силивых транзисторов 0В, подозреваю что снята м/с U2, которая управляла RT9600, у кого есть под рукой подобная плата, подскажите пожалуйста что там стояло!
Как выяснилось из фото в инете, м/с U2 не было никогда, не работает ШИМ RT9237, сколот резистор R10, номинал никто не может подсказать?
Резистор подключен к ШИМ, к какому выводу?
Один конец на 14, др. на мелкий тр-р (не помню тип корпуса), в типовой схеме нет мелкого транзистора.
IMHO цепь разрешения/запрещения работы ШИМа (если резистор идет на сток/коллектор n-ch/npn транзистора, исток/эмиттер которого соединен с землей). Я бы поставил резистор на 100 Ом.
Резистор поставил как рекомендовали 100 Ом, обазил всю плату на предмет сколов и перебитых дорожек, снесенного больше ничего не обнаружил. Теряюсь... Есть у кого идеи что еще посмотреть?
Может автор догадается выложить результаты диагностики интересующего преобразователя в численном виде
