Доброе время суток. Пишу в первый раз есль что то не так поправьте. Проблема при запуске материнки с процессором и дополнительным питанием +12в 4Pin вентилятор начинает крутится и через секунду всё выключается. Проверил что КЗ по питанию процессора после дросселей, конденсаторы впаял новые.Без процессора включается. И ещё вопрос эта обвязка питает только процессор или ещё СМ и ЮМ?
Перенес в Песочницу.
17 и 21 Ом - это что Вы измеряли?
Короче транзисторы Все целые я их выпаял и проверил. Где можно посмотреть как построена схема после конденсаторов. Я попробовал на других платах конденсаторы зарижаются на этой же плате сразу показывает сопротивление заряда не происходит- это должно уже очёмто говорить.
Я не волшебник я только учусь.
После кондесаторов схема очень проста - идет шина на соответствующие выводы разъёма процессора.
Почему Вы не хотите скачать даташит ШИМ-контроллера и изучить работу схемы преобразователя напряжения питания процессора?
Я скачал, первая часть контроллера построена HIP6301 вторая HIP6601 и HIP6602, я не знаю как их проверить? Они запитываются то дополнительного 4 Pin разьёма БП. Если его подключить и поставить процессор при включении уходит в короткое и всё вырубаетсяи нечего нельзя замерить , или мне нужно больше теории
Проверить можно посмотрев появление импульсов на затворах транзисторов в момент включения. Вы проверили только три "нижних" транзистора, которые звонились в обе стороны, но почему не проверили "верхние", стоки которых подключены к разъёму 12В?
Смотрите типовую схему включения HIP6602, там одинаковые цепочки из пары транзисторов один сверху, а второй снизу.
Проверил все шесть транзисторов верхние и нижние. Сделал замеры по схеме включения HIP6602,
верхние три транзистора IRL3715s
(G-затвор) = 0,5 v
(S-исток) = 0,5 v
(D-сток) =12 v
нижние три транзистора IRF3711s
(G-затвор) = 10 v
(S-исток) = 0 v
(D-сток) =0,9 v
Исток верхнего непсредственно соединяется со стоком нижнего. Почему же такая разница в измерениях 0,5 и 0,9 соответственно, почти в два раза? Каким образом сделали измерения, если блок питания отключается? Или он не отключался?
Блок питание отключается на первых секундах. Вмомент включения делал измирения. Измерял мултиметром и осцилогрофом но показания приблизительные так как на мультиметре показания прыгают и смотрел самые большие показания, а на осцилогрофе тоже не понятно.
Верхние транзисторы лучше прозвоните.
Я уже их три раза отпаивал и прозванивал вот так - rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor , четвртый нет смысла сломаются ножки сломаются.И все три раза они целые.Неужели я её не отремонтирую?
у меня такое чувство что какаято ерундушка.
