Клиенты притащили системник, сказали что подключили фотик, фотки скинуть, всё потухло.....
Плата Chaintech VNF3-250
При нахатии комп стартует и сразу выводит БП в защиту, подумал что КЗ по питанию проца.......
проверил все поливики и кондёры на КЗ всё норма, потом было замечено что греется южник и стабилизаторы южника APL 1087.....
сейчас я уверен что южник в дауне.........
После такого диагноза клиенту было предложено новое железо, старая мать с процам была куплена на дрова за 300р......
Так что можно эксперементировать
Южник взять негде, но известно что мост сдох из за ЮСБ (сопротивления там все в норме), есть ли смысл пробовать отжигать мост по питанию..............?
Есть смысл сначала поменять все APM , APL и иже с ними на заведомо исправные аналоги от других фирм производителей
ИМХО не поможет, по симптомам явное подыхание нФорса (нагрев моста и стабилизатора в дежурке). А отжигать - кто бы знал, можно попробовать...
Alles Luge...
Ну вечером попробую отжечь, если что интересное будет, то отпишусь......
Ничего интересного не произошло, токи выстрелила сетевуха, хотя КЗ по питанию моста исчезло, но с кнопки не заводится, при принудительном старте мост дымит, раньше при принудительном старте сгорал БП.....
Может USB тут ни причем было, бывали случаи когда штекер USB в сетевой разъем втыкали.
Ду уж, чудаки разные бывают......
.....ну это понятно, но КЗ на мосте было
Эх, подниму старенькую тему!
просто срочно понадобилась материнка на nForce3, поэтому раскопал из закромов такой же Chaintech VNF3-250 (она была с дохлым мостом), мостик поменял, а вот какая там флешка на биосе стоит - не знаю... экспериментальным путём как-то не хочется тыкать всё подряд, может у кого-то такая есть - посмотрите, пожалуйста!!!
Судя по оф. сайту - SST на 4 Мбита (LPC), т.е. как вариант SST49LF004B.
