foxconn NF4UK8AA-8EKRS нет сигнала на монитор
Foxconn NF4UK8AA-8EKRS:
Компьютер стартует без сигнала на монитор, на мониторе ничего нет, все шуршит и крутится...
Если раза 3-4 понажимать кнопку вкл., то сигнал появится и комп может работать хоть целый день...
Но если его перезагрузить или выключить, то опять стартует без сигнала на монитор.
Память и видюха проверена на другом компе, блок питания был взят с другого компа, жесткий диск и привод временно отключен физически, биос перепрошит с ..61 на ..66 версию, даже все проверялось на "весу" (вне корпуса) - все равно нормально стартует на 3-4 раз (при частом нажатии на кнопку вкл.) Где собака порылась?
Кто что посоветует ?!
Очень надо умных советов, уже неделю мучаюсь (что заменить проц или мамку)...
Спасибо!
vanga, не стоит создавать одинаковые темы в разных ветках. Решайте свою проблему в той ветке, которая больше всего подходит. Вторая тема удалена.
По теме: работоспособность с PCI видеокартой проверена? Диагностику только заменой комплектующих проводите? Как насчет тестер (мультиметр) в ручки взять и посмотреть где что не так?;) POST-карта есть?
Аватар пользователя Rom
Мамку.
