При попытке подключить мой старенький С1-94 получилось следующее: я держал рукой "крокодил" земляного щупа осцилла и думал, куда его лучше подключить. А другой рукой случайно коснулся корпуса блока питания компьютера - и тут меня конкретно тряхануло!!! в квартире вырубилось всё электричество.
У меня аж щупы из рук вылетели...
Как потом выяснилось - сработало УЗО (страшно бы было представить, что бы было если бы его не было!).
Померял тестером напряжение между корпусом БП и корпусом осциллографа: 217в переменки...
Отделено отсюда.
Чудной однако у вас БП...
Чей этот БП????
Я бы для земляного щупа воткнул бы винт с гайкой в одно из отверстий для корпуса и туда бы крокодил прицепил...
В остальном в принципе нечего то и диагностировать - вам надо кондерами нормальными разжиться и будет счастье
Нормальное явление, половина напряжения питания на корпусе системника. Как раз это говорит о том что стоит хороший блок. У него входные цепи зашунтированы ёмкостями в пару десятков пик. А землю осциллографа надо подключать при выключенном из сети компутере, а лишь затем всё подключать и мерить.
...те кондёры поставлены, в расчете на то, шо никто и не догадается юзать комп без заземления... ну... ТУТ им не ЗДЕСЬ и даже не ТАМ... мы запросто и без заземления моГем...
пусть наших знают... хотя ряды НАШИХ и редеют... в отсутствие заземления
...ложки нет
мне вот проблематично с заземлением - до земли по прямой 8 этажей....
DarkProg, думаете, что у Вас на щитке нет шины? Очень сомневаюсь, что в 9этажках (или выше?) не разведена по щитам земля. Загляните и поищите шинку с говорящим за себя значком... Найдёте три фазы, нейтраль и Заземление. Если строители надули приемную комиссию, то нейтраль = Заземление (надо померять потенциал между ней и батареей, всё прояснит). На безрыбье, оно конечно можно... занулиться... тока если нейтраль от батарейного далеко не ускакала... а то ведь может как следует угостить, если зимой захотите пошшупать трубу за компом...
...ложки нет
И не надо. Достаточно , что-бы все "земли" приборов были соедены между собой .
При наличии еврошнуров в ПК такую фунцию исполняет многорозетковый удлинитель типа "Sven".
Подсоедените к єтой Вашей "личной земле" и "землю" того-же осциллографа или других устройств без еврошнуров и "будет Вам счастье " спокойной работы !
P.S. А если хотите еще и батарею щупать , держась за корпус ПК, то и приобщите и её к Вашей "личной земле".
Интересно а где взять щупы длинной несколько метров
DarkProg, удлинители вполне сгодятся... Да и перила в подъезде - тоже заземлены...
...ложки нет
Bishop , Вы меня не поняли - или у Вас маньякальное желание "заземлится".
Спрашивается : с какой целью надо обязательно присоеденится к нашей общей матушке Земле ?
ПЗВ вышибать регулярно (если у Вас такое стоит) ?
"Все в природе относительно" - сказал в начале прошлого века один умный еврей.
Да во многих странах введено електроснабжение с общей землей в каждой розетке.
А в наших странах - нет ! (пока ?).
Я предлагал просто создать свою личную "суверенную "землю" и работать на ней , при необходимости кооптируя (акуратно - при отключенном питании !) земли других приборов , если есть опасная близость , то и холодильника и т.п.
На счет батарей - ето я не совсем прав - без особой надобности не стоит !
"нейтраль и Заземление , перила , батареи отопления , водяные трубы и т.д. не всегда одна и та-же "земля" !
Да с той целью, чтобы на корпусе не было половины фазного напряжения. Которое так любит выжигать USB и прочие порты, и довольно неприятно бьет при касании к заземленному предмету и к незаземленному одновременно.
Себя любимого тоже предлагаете проводом к этой "суверенной земле" подключать?
