При попытке подключить мой старенький С1-94 получилось следующее: я держал рукой "крокодил" земляного щупа осцилла и думал, куда его лучше подключить. А другой рукой случайно коснулся корпуса блока питания компьютера - и тут меня конкретно тряхануло!!! в квартире вырубилось всё электричество.
У меня аж щупы из рук вылетели...
Как потом выяснилось - сработало УЗО (страшно бы было представить, что бы было если бы его не было!).
Померял тестером напряжение между корпусом БП и корпусом осциллографа: 217в переменки...
Отделено отсюда.
конечно разная. и ток в них разный течет, соответственно и потенциал в точке подключения будет свой. уникальный. Вот к перилам вряд-ли кто подрубился - считайте чисто. Батареи, трубы - да много энтузиастов разных. Нейтраль - дык там ток неслабый, у меня на нейтрали 47В в данный момент (10этаж). Маниакального ничего не нахожу... каждый сам решает как лучше. Ваш вариант - выровнять напряжения по "массам" приборов - минимально необходимое условие, и если Вам плевать, какой потенциал на корпусе получится - как говорится на любителя... я вот такое не люблю, поэтому и с заземлением в квартире разобрался. В этом есть один минус... как оказалось, в моей лаборатории чудесным образом начинают нормально работать железки, отказывающиеся фунциклировать там, откуда их притащили... Теперь "проблемка" - смоделировать отсутствие заземления и покатать железки в тех условиях (я ж маньяк... все удлинители трехпроводные
Заземление от страны не зависит - планета одна
...ложки нет
Мне вот мешают обстоятельства - напрример незнание того как она вообще проложена у меня в квартире, также отсутсвие всякого желания делать ремонт, потому как однозначно придётся ковырять стены(хотя бы чтоб до распред. коробки добраться), ну а также мне будут просто делать мозг по поводу того что "опять я всё разобрал и ничего не работает".
Ремонт - занятие утомительное, но таки нужное и полезное.
А подскажите, зачем осциллограф заземлять? Я наоборот, первым делом его отпускаю.
UAM, а осцилл по идее надо питать от разделительного трансформатора, дабы не попасть пальцем в ... по рассеянности...
...ложки нет
