Помогите подобрать аналог транзистора, что сгорел на видеокарте. Маркировка D5TD, на одном форуме нашел замену в лице - Toshiba TPC6108, но в продаже найти не могу.
Поставил мосфет - IRLMS6802, но выяснил, что еще пробит Q502 по питанию памяти, кажется, на нем маркировка - 4420 BA6K19, а на втором транзисторе Q501 - 4410 BA6S1H. В инете инфы по ним не нашел. Что это за транзисторы и чем их заменить? Возможна ли замена на 32N03S
Например:
SO-8: - IRF7821, IRF8113, HAT2198.
LFPAK: - HAT2167H, HAT2168H, RJK0305DPB, PH9025L, PH9030AL.
PG-TDSON-8: - BSC042N03LS, RJK0355DPA, NTMFS4841N, NTMFS4941N, NTMFS4744N, P0903BK.
Выбирайте любой который у вас найдётся.
15 Окт 2012 - 19:35 Flashmax
Всем привет!
Прикупил себе данную карту типа на з\ч, с целью сделать.
Поменял транзистор D5TD.
И также выяснилось, что сдох полевик Q502.
Решил махнуть пару. И поставил с HD3870 два полевика AOD412 и AOD472. Они такие же, но мощней.
Напряжения питания памяти 2.1в, ядра - 1.3в.
Полевики в щиме ядра проверил - все ок.
Спикер три раза пищит, но комп запускается. Изображения нет.
Прошу помощи спецов, куда взглянуть, что проверить.
(сам занимаюсь ремонтом сотовых)
Можете попробовать Si3443DV, IRLMS6802, но проще найти замену на донорах чем заказывать.
Большое спасибо, попробую!Эти варианты есть в свободной продаже.
![](http://img696.imageshack.us/img696/4808/ba6k19.jpg)
AO4410 AO4420
Спасибо! А IRF7413 не подойдет на замену, он немного по току слабоват, не потянет? Менять оба транзистора или один?4410 по мультиметру целый.
Спасибо! Сам бы не задумался оба менять, но прочел здесь - rom.by/forum/Remont_MSI_7900GT_reference
рекомендацию поэтому и спрашиваю. А может посоветуете, что-нибудь вместо IRF7413 что-бы на верняка, или эти пробовать?
Всем привет!
