сгорел мосфет
Ремонт GTS 450
Здравствуйте.
Отдали мне палёную карту Palit GTS 450. При запуске, раздавался писк, сигнализирующий о не рабочей видеокарте. Сгорел один полевик Q60. Выпаял все для проверки, не рабочим так же оказался Q61. Заменил на заведомо рабочие. Теперь при запуске POST проходит и система грузится (звук приветствия в колонках). Изображения на мониторе нет(черный экран), но нет и сообщения о том что кабель не подключен. Радиатор в\к холодный. Пробовал подключать через VGA и HDMI, DVI не проверил тк переходника нет.
Чем заменить транзистор на видеокарте ASUS EN7900GS
Помогите подобрать аналог транзистора, что сгорел на видеокарте. Маркировка D5TD, на одном форуме нашел замену в лице - Toshiba TPC6108, но в продаже найти не могу.
