Здравствуйе! у меня проблема - видеокарта отказываеться выводить изображение - подключаю к монитору и ничего - черный экран только кулер крутиться , что можно сделать ? какие напряжения надо померить ?
видюха -CLub 3d nvidia 7950 gt PCIE
Проверил - при запуске приветствие ввиде тыдын тыдын появляеться из колонок, но моник темный
пробывал поставить рядом обычную PCI видюу, всё оки , комп видит GEforce , я даже на радостях драйвер поставил на неё, он установился, но определяется она потом как 7900 , висит с восклицательным знаком в списке Видеодапторов в диспечере устройств , и на вкладке ресурсы там про ошибку чтото и то что не использует никаких ресурсов естественно что это не помогло избавитться от черного экрана
выход на монитор не удалось проследить , там похоже связка из пары кондеров и диода на каждый канал цвета, но вот куда они потом - х.3 , рядом стоит 74act08 может её надо менять ?
Или все проше- надо биос поменять у видюхи ? как эт проше сделать ? покатитли флешка ?
могу кста елси это поможет скрины сделать
Биос попробывать прошить!Вполне возможен отвал gpu!
хорошо , попробую перепроштить биос, что нужно для этого , и какой биос барть ? как узнать сколько Мб карточка ? там стоит память hyb18h512321af-14 8 штук знач гдето 256 Мб ?
скачал несколько прошивок на 256 и на 512 Мб (потому как незнаю на сколько Мб карточка )
скачал также nvFlash 5.91 запустил его (его омжно под виндовс запускать ? там 2 файлика я запускал который побольше , там список команд - какую выбрать чтобы сначало созранить старый биос, а потом закачать новый ?
скачал еще NiBiToR как думаете через него можно версию Биоса посомтреть ?
При заливке БИОСа при отвале ГПУ (да и считывании) можно получить дополнительно к отвалу ещё проблему с БИОСом.
Пропаяйте для начала ГПУ и уверен это поможет (хотя вероятно не так долго как вы бы хотели)
у меня нечем ГПУ паять , да и с чего вы взяли что это именно он ?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Могу прожарить его в духовке
а можно ег ов духовке пропаять ? а то у меня нет паяльной станции или феном стоительным ?
Roofle, главное прямые руки и светлое сознание
Ройте раздел "Технологии", делайте заметки.
...ложки нет
прожарил её феном в приутвии пиртоканифоли из духов и канифони , теперь показывает ,правда тото виндов ругаеть - иний экран и иероглифы это может быть иза видхи ?
И чем теперь отмывать всё это безобразие собираетесь?
Имея под рукой только фен и газплиту я бы поступил так: раздобыл бы толстый металлический лист (где-то 2-3мм) по размеру больше видяхи. В плату вкрутил стойки, чтоб ровно стояли на листе, держа плату на расстоянии сантиметров 3... Достал бы толстую фольгу или жесть/люминьку... и сделал из неё сопло для фена. Сверху плату закрыл простой фольгой для выпечки, только окно для ГПУ сделал бы... (кстати кандёры можно ваще снять от греха подальше). Далее флюс - спиртоканифоль тут хреновый помошник (тем более духоканифоль). Можно поэкспериментировать с флюсами, начитавшись "Технологий". Греем лист, меряем термопарой - стабильно выводим градусов на 200... ставим платку, ждём пока палец почует неладное и загоняем флюс... ждём чуток пока флюс из под чипа не попрёт (следим шоб не кипело - иначе сразу вырубаем всё нафиг и смываем флюс - не пойдёт такой). Вертим феном (подстроив выхлоп на градусов 270-300) приближаясь к чипу гдето на 3 см (тут всё очень быстро происходит, так что точность рук должна быть высокой) зубочисткой или иголкой пошатываем чип, убеждаясь, что припой расплавлен (никакой силы! очень легонько и буквально 0.2-0.3мм). Убираем фен, вырубаем плиту и даже не дышим в сторону видяхи - пусть сама остывает... ровненько (без сквозняков). Ну а дальше выслушиваем заслуженную критику жены по поводу плохой видимости сериала, увёртываемся от её боевой скалки (в таком то тумане у неё нет шансов! а мы народ - то привыкший), смотрим под ноги шоб на детей не наступить, уводя эту мстящую эскадру подальше от плиты... Далее по обстановке. Да... воткнуть кандёры по местам, промыть ацетоном плату (инсулиновый шприц рулит
...ложки нет
