Аще Сила! Духи в ход пошли уже! Скоро перцовую настойку будем оканифоливать
И чем теперь отмывать всё это безобразие собираетесь? Имея под рукой только фен и газплиту я бы поступил так: раздобыл бы толстый металлический лист (где-то 2-3мм) по размеру больше видяхи. В плату вкрутил стойки, чтоб ровно стояли на листе, держа плату на расстоянии сантиметров 3... Достал бы толстую фольгу или жесть/люминьку... и сделал из неё сопло для фена. Сверху плату закрыл простой фольгой для выпечки, только окно для ГПУ сделал бы... (кстати кандёры можно ваще снять от греха подальше). Далее флюс - спиртоканифоль тут хреновый помошник (тем более духоканифоль). Можно поэкспериментировать с флюсами, начитавшись "Технологий". Греем лист, меряем термопарой - стабильно выводим градусов на 200... ставим платку, ждём пока палец почует неладное и загоняем флюс... ждём чуток пока флюс из под чипа не попрёт (следим шоб не кипело - иначе сразу вырубаем всё нафиг и смываем флюс - не пойдёт такой). Вертим феном (подстроив выхлоп на градусов 270-300) приближаясь к чипу гдето на 3 см (тут всё очень быстро происходит, так что точность рук должна быть высокой) зубочисткой или иголкой пошатываем чип, убеждаясь, что припой расплавлен (никакой силы! очень легонько и буквально 0.2-0.3мм). Убираем фен, вырубаем плиту и даже не дышим в сторону видяхи - пусть сама остывает... ровненько (без сквозняков). Ну а дальше выслушиваем заслуженную критику жены по поводу плохой видимости сериала, увёртываемся от её боевой скалки (в таком то тумане у неё нет шансов! а мы народ - то привыкший), смотрим под ноги шоб на детей не наступить, уводя эту мстящую эскадру подальше от плиты... Далее по обстановке. Да... воткнуть кандёры по местам, промыть ацетоном плату (инсулиновый шприц рулит) и высушить опять на том горячем листе (100-120*С)
