Доброе время суток уважаемые! БП Chieftec APS-750C после года эксплуатации перестал включаться. Его состав: шим - FAN4800IN (на отдельной плате в труднодоступном месте, для прозвонки доступны только с 9 по 16 ножки), дежурка - TNY278, супервизор - PS224 (на отдельной плате). Родной схемы не нашел, если кто-то ей располагает буду очень благодарен если выложит:) Обвязка шим-контроллера и супервизора похожа на "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" - есть в прикрепленных файлах. Дежурка 5V есть, нет запуска. На высоковольтном электролите - 290в. При проверке вздутых конденсаторов и подгоревших элементов не обнаружено. При замыкании PS_ON cильно понижается напряжение на коллекторе Q3 c 15V до 9V, на 13 ножку U1 FAN4800IN доходит около 2V. При замыкании коллектора на эмиттер транзистора Q3 напряжение в цепи падает до 2V. Оптопара U3 и резистор R21 целые. Как в данном случае проверить исправность ШИМ? Что может сажать так напряжение в цепи?
Благодарен за любые наводки и мысли по этому вопросу.
Вложение | Размер |
cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf | 115.59 КБ |
pssb5v_aps-1000c.gif | 14.98 КБ |
aps-1000c.gif | 47.58 КБ |
Написал же: "шим - FAN4800IN (на отдельной плате в труднодоступном месте, для прозвонки доступны только с 9 по 16 ножки)" Вот эту плату и выпаял... внятно получается если прочитать внимательно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Было бы лучше написать "выпаял плату с FAN4800IN".
Тогда делать заключение о проблемах персонально у ШИМа еще рановато
Выпаял FAN4800IN, если плюсом на 13 ножку, то сопротивление м/у 10 и 13 ножкой = 1МОм, если минусом на 13 ножку, то на диапазоне мультика 2кОм показывает 560Ом а на диапазоне мультика 20кОм = 2.2кОма
... не врубился почему так, видать с шунтами мультика что-то... ну да ладно. Как проверить выпаянный ШИМ на работоспособность? Осциллограф есть. В общем оказался пробитым конденсатор С62 по схеме "aps-1000c.gif" при прозвонке мультиком показывает около 52Ом. Вопрос в следующем, что могло пробить этот конденсатор? Статика? Общая точка на корпус не звонится т.е. конденсатор (конденсатор ли?) CY3 по схеме "cft-500a-12s_cft-560a-12s_cft-620a-12s_0.pdf" живой. Если запустить БП без С62 переменка не проскочит?
Лан хорош на седня, башка гудит уже...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В более сложном варианте придется собирать тестовую схему, т.е. предварительно нужно внимательно почитать документацию.
Да черт его знает какой номинал конденсатора С62 и замерить аналогичные нечем. Маленький желтый
220нФ ?
Есть запуск. При размыкании PS_ON напряжение не пропадает а падает наполовину... прослушивается треск![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Дык кто мешает проводить дальнейшую диагностику, а не просто сообщать факты
"Дык" вместе то веселей, не правда ли?
С чего начнем?
![](/images/koloboks/help.gif)
з.ы. ...и факты я сообщаю "не просто" а с умыслом
"С чего начнем?"
Да хотя бы до конца почитаем мои советы.
