Имеется данный БП, который перестал нормально работать. Он включается, работает стабильно, но не в играх. В играх через минут 5-20 - выключается(смотря во что играть ещё).
Замер напряжения показал, что всё в норме везде, кроме 12В. Вместо нормальных 12В там - 11.4В при запущенном ПК без игр и прочего. Стоит запустить ОССТ или какую-нибудь игру - падает ещё ниже - до 11.1 или вообще 11 Вольт, работает так некоторое время, потом выключается и через несколько секунд включается.
Были заменены 4 конденсатора на напряжениях(2200х16В), но это не помогло, хотя показывало 11.7В после замены, а потом снова упало.
Запустив БП минуя плату(с подключением жёсткого диска, естественно. Чтобы не сгорел) - получил 12.1В. Норма. Подключаю плату, включаю комп - 11.4.
ШИМ CM6800
Некие PS224 и TNY278, к сожалению я не помню что это. Из нагугленного запомнил только, что CM6800 - ШИМ.
Вообще я нуб в этом и эти маркировки мне ни о чем не говорят.
БП проседает с сентября вообще. В апреле ПК выключили последний раз, а потом только в сентябре включили. После долгого застоя перестал держать нагрузку.
Схемы CM6800, TNY278 и PS224 есть тут: rom.by/forum/CHIEFTEC_APS-650C_prosadka_napryazheniy_pod_nagruzkoy
Перенес в Песочницу.
Высоковольтный конденсатор как себя чувствует?
Как его проверить не имея проф. оборудования?
Чем меряли напряжение по 12В линии? На каком разъёме?
Мультиметром. На красном разъёме PCI-E. Ранее мерил и на чёрных. Там те же значения в 11.4В.
Ну и резистор между 3 (ISENSE) выводом CM6800 и - вв конденсатора на всякий проверьте.
профессиональное оборудование
aliexpress>>> C/ESR meter
ebay>>> C/ESR meter
ebay.com/itm/Kits-Digital-Secohmmeter-Capacitance-Meter-Inductance-Meter-F...
Потом как-нибудь проверю, когда руки дойдут. А с другим конденсатором проблемы. Его нет. Если купить другой, то проще тогда его тупо перепаять. Старый на свалку, а новый в плату.
И как он вообще влияет на это? И если виноват он, то почему просели только 12В? Другие напряжения в норме же.
Секундомером чтоль? Я вообще не представляю чем и как. Мне проще купить новый БП, но стоят нынче дорого...
