Блок уже кто то пытался отремонтировать до меня, так стоит диодный мост другой, резистора не было R132 (поставил я на 0.15 Ом), так же менялись R79, R115 стоят по 1 Ом. Выпаивалась платка с ШИМом и та что возле выходных проводов, большая платка. Вроде бы больше не чего не паялось.
Теперь то что я сделал, впаял резистор R132 на 0.15 Ом, проверил ключи, обвязку все ок, включаю, дежурка есть запуска нет. Искал искал, нашел оптопару убитую не та, что дежурка и питание на ШИМ, третья какая то, за запуск скорей всего отвечает, заменил, блок завелся, промерял выходные напряжения - в норме. Кинул галогенку 12В 35Вт на линию +12, блок отключился, без лампы работает. Потом я подключил снова галогенку и принудительно включил блок, показало, что на линии +12 - 5.5В где то было, на +5 - 2.4, а линия +3.3 была в норме. Все отсоединил, теперь блок уже и замыканием PS_ON не с первого раза включается, тоесть быстро раза три замкунл включился напруга еще в норме. Через не которое время, спустя час, уже не стартовал замыканием ПС_ОН не как. Принудительным запуском включается, напруги ровно на половину занижены везде, кроме дежурки. Пока проверил напругу питания ШИМ (она в норме 14.75В), включаю принудительно, напруги везде еще ниже начали показовать и вот сегодня утром опять включаю, и везде напруги не подымаются выше 1В.
В горячей части кондеры мелкие заменил, на бочке при запуске 374В, пит. ШИМ - 14.75.
Что можете подсказать?
Я бы измерял между затвором и истоком, когда хотел узнать, работает ли схема раскачки ключа, хотя для этих целей значительно лучше осциллограф подходит.
Так какой номинал кондера?
На кондере написано было в первой строчке (.22) нижняя строка (63). И те что я выпаял, один кондер показывает 1.6мкФ, а другой 235нФ.
Я поставил другие на (220n), (63)
