Что быстрей?
вот есть материнка на сокет 7, и есть пентиум ммх 166мхз соответственно - 166 = 66(FSB)*2.5(clock) а если поставить 75(FSB)*2(clock) = 150MHz будет ли быстрей за счёт фсб? или всёж лучше оставть 166? материнка - P5I430TX/250E (TX 400) чипсет - 430TX CPU - cpu-world.com/sspec/SL/SL23X.html
кстати говоря есть у кого даташит на клокер IC Works W48S67-04H  в гугле не нашёл=(
Аватар пользователя Root
150 будет быстрее... Правда ненамного, а глюки можно огрести.
Даташита не имеется на локальных дисках....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя miXel
спасибо! ну вроде по форуму почитал - 75 шина для 430TX не так и глючно=)
блин, жалко, а то хотел на 83 шину поставить, посмотреть поддерживает ли клокер
Аватар пользователя savely
А зачем понижать множитель-то? 166MMX в 80-90% нормально работали как 210 (83x2.5). Как минимум сам процессор. И уж на 75x2.5 он по идее должен 100% работать.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Highlander
Во-во, мой MMX тоже работал как 210. Насчет глюков - в первую очередь я бы проверил на стабильность оперативной памяти и PATA. Дело в том, что 430TX не асинхронный чипсет, т.е. от частоты FSB зависят другие частоты. При поднятии частоты FSB до 75 и 83 МГц пропорционально вырастет частота PCI и, следовательно, PATA (IDE), что переносится нормально далеко не каждым PCI-устройством и винчестером.
хмм, там стоит свой радиатор с вентилятором, который менять лень, но он гудит=) поэтому вентилятор снял оставил только сам радиатор, и чтоб не слишком грелся - поставил 2.0в вместо 2.8(на плате промежуточных напряжений нет) и если стартовать на 188(75x2.5) то он просто виснет при нагрузке. на 75ой шине с множителем 2 всё работает, вот почему собственно и задавал вопрос
210 (83x2.5) поставить не могу - нет такого джампера - а на клокер нет даташита о чём писал в самом первом посте
Как насчет доработать напильником более-менее приличный радиатор?
тогда встречный вопрос - как снять оригинальный радиатор? может нагревом или просто грубой силой? или бритвой?
кхм, не дождавщись ответа - снял грубой силой, острым и тонким ножом.
P.S. порывшись на форуме нашёл методику поиска недокументированных напряжений методом народного тыка, так что может и не надо будет 2.8 выставлять
А как поставили 2.0V, если методику не знали? Это проверялось вольтметром? Судя по мануалу - там 2.0V не описано...
я же написал "поставил 2.0в вместо 2.8(на плате промежуточных напряжений нет)" там именно 2.0вольта а потом сразу 2.8 и больше.
можно ссылку на мануал, очень его искал, так и не нашёл
qdigrp.com/qdisite/eng/support/manual_e.htm
Скорее всего - Titanium IE (TX400) mainboard, хотя возможно и Titanium IIB или Titanium IB+.
