хмм, там стоит свой радиатор с вентилятором, который менять лень, но он гудит=) поэтому вентилятор снял оставил только сам радиатор, и чтоб не слишком грелся - поставил 2.0в вместо 2.8(на плате промежуточных напряжений нет) и если стартовать на 188(75x2.5) то он просто виснет при нагрузке. на 75ой шине с множителем 2 всё работает, вот почему собственно и задавал вопрос
210 (83x2.5) поставить не могу - нет такого джампера - а на клокер нет даташита о чём писал в самом первом посте
