Codegen 350W ключи 13009 ШИМ SG6105 дежурка 2N60, оптопара, надпись на плате: CG-21P-3
Схема за основу взята эта и дорисованы недостающие детали и заменены номиналы C7, C8 так как в этом ATX они другие
1-е включение: подключил не стартует разобрал смотрю кто-то выпаял предохранитель ну я на 5А впаял, наивно полагая что это был весь ремонт...
2-е включение: что-то бахнуло разобрал смотрю предохранителю капец ну думаю диодный мост
выпаял точно 2-диода в мосту накоротко, нашёл на 4а мостик запаял и пред другой запаял
3-е включение: самозапуск, NTC треснул,сгорел резистор 100ом R26 на выходе дежурки там где 5в и какой-то писк или свист негромкий возле диодов шотки
Размышления.. если резистор сгорел видимо напряжение на выходе дежурки
больше в 2-а раза ну думаю отключу нагрузку от дежурки померяю чё там на выходе
отпаял диод D11 и резистор R23 см. схему места разрывов указаны синим цветом
4-е включение не успел померять через 3-и секунды взрыв и куча дыма..
разорвало электролит C11 47мкфх50 вольт
Размышления..ну думаю точно на выходе дежурки завышеное, деталей в дежурке не много
начну всё выпаивать и проверять, решил начать с выпаивания резисторов и прозвонки по выпаивал по проверял все номиналы в норме (тоесть соответствует цветовому обозначению на них)
Размышления.. межвитковое в транссе дежурки так как если половину витков закоротить
то и на выходе поднимется напруга нашёл кусок разломанной платы от точно такого же атх и от туда транс поменял
5-е включение через 3сек два взрыва один за другим в общем разломался 2N60 выгорело штуки 3 резистора транзистор С945 половина оптоары см. схему сгоревшие детали обозначены оранжевым цветом
продолжение следует..
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
Codegen_350W.jpg | 109.73 КБ |
tl431_.jpg | 44.93 КБ |
CG-D21P-3.jpg | 228.01 КБ |
CG-D21P-3_crash1.jpg | 231.53 КБ |
Codegen_350W_small.jpg | 44.61 КБ |
OS.jpg | 60.92 КБ |
вот тот который большой да
а на счёт транса дежурки не факт
ну дык как-то его нужно было разобрать
он там наблюдается (греется и сгорает с дымком R26)
уважаемые не пишите ерунду
И причина тому - как раз неисправный трансформатор
Интересно - откуда же тогда на R26 возникает сжигающее его напряжение, кроме как не со вторичной обмотки трансформатора?? что и является свидетельством его исправности
Шурик, ищите почему нет обратной связи.
уважаемый там ну все детали вокруг транса исправны
уже проверил по 3 раза и оптопара и тл-ка и полевик и всё остальное
всё выпаивал и проверял, всё работает.
неужели вы думаете что я такой тупой чтоб не в состоянии проверить десяток резисторов пяток кондёров
полевик и оптопару?
допустим к примеру что у нас в трансе в первичной обмотке на 310V 200 витков то есть 1,5 витка на вольт
получается на вторичной обмотке у нас должно быть 7,5 витков
допустим что у нас где-то в трансе закоротились витки и витков стало в первичке не 200 а к примеру 160
тогда напряжение на вторичке возрастёт с 5V до 14,5V
значит в трансе никак не может быть КЗ по вашему?
По моему: при исправных цепях обратной связи не может быть напряжение на вторичке возрастёт с 5V до 14,5V
Проверяйте D11C10L1R68R19R21R22, SG;
да и откуда взяться 14v, если после L1 стоит Z1?
D11C10L1R68R19R21R22, SG; это всё давным давно проверено
причём тут стабилитрон? я имел ввиду что 14v возьмётся перед D11
если закоротятся несколько витков в первичке
___________________
есть у меня ещё желание С10, С11 на ESR проверить
В худшем случае транзистор откорется, но генерация не начнется - сгорит транзистор.
Или будет сильно греться трансформатор
Или будут завалены напряжения на выходе
Или будет завышено/занижено напряжение питания раскачки. +5 стабилизирется микросхемой ШИМ.
Феррит не боится перегрева. Это не порошковое железо в дросселе групповой стабилизации или в APFC.
для Шурик:
Тестер М890G
сопротивление обмоток транса:
с + к колектору Q1 2.2 ом.
c - к D10 0.3 ом
R15 100 ом
коричневый
черный
коричневый
золотой
Попробую заменить кондеры в силовой части, если не поможет буду транс менять, больше мыслей нет.
З.Ы. Вместо R7 1 Ом впаял 4.7 Ом.
Rin-ale большое спасибо
![](http://www.rom.by/files/OS.jpg)
сопротивление транса у нас совпадают
а R15 у меня просто обгорел когда второй раз всё горело и там плохо были видны полоски и я немного сомневался что там вдруг 10ом (ну я знал что там 100 ом но все равно решил на всякий случай спросить)
На счёт R7 ни в коем разе не стоит подымать его сопротивление до 4,7 ом
R7 это датчик тока через него течёт ток через полевик на минус
а на R15 построена защита по току когда ток текущий через полевик превышает допустимый (ну который при расчёте посчитали проектировщики) транзистор Q4 открывается и закрывает Q4 и ничего не сгорает
вроде же нету дефицита на резисторы номиналом 1ом он по типоразмеру в моём блоке как отечественный МЛТ 0,25W и не бежевый как обычно а серенький и шершавенький
и ещё хочу к этому участку схемы подключить регулируемый источник питания на небольшой ампераж
миллиампер 150-200 ну и в место оптопары к выводам 1, 2 подключить обычный светодиод и посмотреть
как он будет себя вести при разных напряжениях
