Имеется такой бп 350вт. Вылетел диодный мост (все 4 диода) - заменил а также оба биполярника (у всех пробит переход база-коллектор). Теперь дежурка есть (5.15В) и пс-он есть (5.1В). При включении замыканием пс-она на землю он не включается потом дежурка и пс-он остаются в норме. А при включении с материнки он не включается и потом дежурка остаётся а пс-он убирается! ШИМ - SG6105D.
Перепайка шима ничего не дала - разве что дежурка теперь стала 5.18В... Силовики поменял на 100% рабочие (с рабочего блока снял) тоже ни к чему не привело... Помогите!
Плюс проверить оба транса - силовой и раскачки.
Вообще на коллекторах раскачивающих транзисторов есть хоть что-то при попытке включения?
Влюблённый шаман...
NMD схемы такой нет. А гадаю потому, что осциллографа нет... Незнаю почему, ну я думаю что это шим нерабочий - в sg как я понял схема пуска именно в микросхеме находится?
mikkey Остаётся в норме - значит был 5в и остался 5в.
Я его и сажу раз и навсегда но бп незапускается убираешь перемычку - всё как было. А если запускать с матери то блок тоже не запускается а остаётся только дежурка а от пс-она 0.1вольта остаётся... Что тут непонятного?
Jocker аффтар так не считает Яж Вам говорил, что с простыми вещами я уже давным-давно разобрался... Или вам просто нечего сказать?
LKA Сегодня померял ВСЕ резисторы. Все были нормальные, кроме одного R40 в цепи шима. По маркировке он 2.7КОм а реально - 2.06КОм. Заменил. Проверил все диоды - все в норме. НЕхватало одного диода 1n4148. Заместо него стояла перемычка - поставил диод. Включаю - тоже самое... На днях попытаюсь достать рабочий ШИМ
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Olmer осциллографа нету. Трансы вроде в норме
bart 2000 а каким ему быть?? Ещё раз повторяю - это ВХОД, а как Вы описываете - то ничего и непонятно.
Этот ШИМ просто так, как 494-ый, в автономе не проверить, если читали ссылку что давал - у него есть 5-я нога хитрого назначения. И если вы проверили все элементы и они живые, то без осцилографа можно ещё долго гадать. Покупайте новый ШИМ и гадайте дальше.
--== Михаил ==--
Трансы тоже внорме. Остаётся тьлько ШИМ... Скоро попытаюсь достать...
